Текущее время: 20 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: SONY PCG-61111V (MBX-214 REV:1.1) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:11
Принесли данный аппарат с неисправностью, включается нет изо. При подключении блока питания без акб потребление 0.1 ампера, при этом старт есть, разобрал выяснил что греется резистор с обвязке питания видеочипа - pr170 на 10 Ом, менял и его и саму шимку SC411MLTRT, без изменений, так же греется. Идет со второй ноги vga_vcca. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61111V (MBX-214 REV:1.1) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 19:47
Светлая память
Светлая память
Т.е. самостоятельно подумать, почему может греться резистор на 10 ом и какой ток от источника 5в его должен нагреть - не хочется?
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61111V (MBX-214 REV:1.1) Нет питания видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 06:44
Виновником оказался стоящий рядом конденсатор, спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 22:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
5435
23 июн 2017, 15:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio pcg-81314v (MBX-243) Нужно фото обвязки видеочипа
в форуме Sony
NBMK
08 июн 2018, 09:17
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
