Текущее время: 28 июн 2024, 05:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
T-3000
Заголовок сообщения: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 13:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Добрый день! Ноутбук Asus N550JK, мать N550JV rev 2.1 чарджер bq24735i, мульт IT8585E (схема подходит от Asus X552md - чарджер и мульт те же). Принесли в ремонт после залития и чистки в другом сервисе. Симптомы проблемы - не заряжает батарею - от БП работает, при подключении батареи (при загруженной системе) в трее меняется иконка работа от батареи (хотя на самом деле работает от внешнего блока питания - ток потребляет). При отключении внешнего БП работает от батареи. Напряжения на чарджере без батареи: 1) ACN -19В 2) ACP -19В 3) CMSRC-19B 4) ACDRV-25В 5) ACOK-3В 6)ACDET-2.82В 7)Iout-0В 10)Ilim-0.83В 11) BATDRV-2.77В 16) REGN 6.06В 17) BTST - 6.27В Со вставленной батареей: (ноутбук не включен) 3) CMSRC-18.89B 5) ACOK-0.63В 7)Iout-0.1В 11) BATDRV-15.12В 17) BTST - 15В Напряжение на батарее 15.13В. Ключ PQ8803 закрыт - питание идёт от БП. Проверено и заменено: входные ключи, чарджер, мультиконтроллер, ключи зарядки батареи (pq8804 pq8805), ключ переключения батареи (pq8803), с пристрастием проверена вся обвязка чарджера - ничего. Обмен данными с мультом идёт. Идеи уже закончились - подтолкните куда копать! ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
T-3000 писал(а): Со вставленной батареей: (ноутбук не включен) 5) ACOK-0.63В Адаптер подключен при этом, так понимаю? Сделайте замеры на VCC, SRN и SRP выводах чарджера.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 14:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
T-3000 писал(а): VCC - 18.6 V T-3000 писал(а): Входное напряжение строго 19В По схеме X552MD - PD8802, PR8842 живые?
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 14:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68590_1508920614.jpg) |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 8.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Москва
T-3000 писал(а): чарджер выставляет низкий уровень на ACOK Должно быть 3v, где то что то протекает. Надо внимательно плату смотерть, до мульта, как вариант и Биос прошить.
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 14:48 |
morik59 писал(а): По схеме X552MD - PD8802, PR8842 живые? PD8802 и PR8842 - живые - были заменены. (Вроде падение 0.4 В на диоде это же нормально?) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 15:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Я так понял, с АКБ+БП, не стартует? T-3000 писал(а): Со вставленной батареей: (ноутбук не включен)
3) CMSRC-18.89B 5) ACOK-0.63В 7)Iout-0.1В 11) BATDRV-15.12В 17) BTST - 15В Напряжение на батарее 15.13В. Ключ PQ8803 закрыт - питание идёт от БП. 3VA как поживает в это время и ACDRV?
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 15:20 |
igor_87 писал(а): Должно быть 3v, где то что то протекает. Надо внимательно плату смотерть, до мульта, как вариант и Биос прошить. Как я уже говорил ранее, схема совпадает с Asus X 552md - и цепь ACOK полностью аналогична, сигнал с чарджера идёт сразу на затвор PQ8810 - там просто теряться негде.. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) После полевика всё тоже отрабатывается - сигнал доходит до мульта (соответственно инвертированный). ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Я так понял, с АКБ+БП, не стартует?
Нет. С АКБ + ЗУ есть старт. (Работает от БП, это видно по потребляемому току, но когда загружена система, ругается на работу только от батареи (хотя это не так)). ACDRV - 25B, ключи входные открыты.
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 15:52 |
vldmrdnpr писал(а): ACOK - ключ с открытым стоком. Когда он открыт - ACOK =0, а у Вас ни туда, ни сюда. Махните еще раз чарджер. Махнул.. 3 чарджера. Всё одно и то же. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 17:33 |
igor_87 писал(а): Так еще раз, подключите адаптер к плате и акб, включите плату и посмотрите AC_IN_OC# и 3VA? AC_IN_OC# - 2.56В +3VA - 3.3В (если имеется в виду напряжение на выводе PR8812) ACOK - 0.62B ---------- Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: ---------- Ещё заметил одну странность - в AIDA64 в разделе свойства электропитания неправильно показывает напряжение на батарее - 14.800V вместо 15.11V. Возможно, это связано с заменой мной резисторов PR8821 PR8818 на нулевики - в даташите написано такое возможно: (Use 0Ω for better current sensing accuracy, use 10Ω/7.5Ω resistor for reversed battery connection protection. See application information about negative output voltage protection for hard shorts on battery to ground or battery reversed connection.) Либо точность либо защита. Но по моему это только для определения тока заряда, а на измерение напряжения батареи не влияет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 18:02 |
T-3000 писал(а): AC_IN_OC# - 2.56В замените pq8810, по моему, он пдсаживает.
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2017, 11:06 |
next6 писал(а): kakoi blok pitaniya? kakaya mozschnost? Запитываю от лабораторного БП (RXN-305D) ток до 5 А.
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2017, 12:33 |
T-3000 писал(а): bq24735 биос прошивали?, с рабочего аппарата попробуйте поставить чарджер, есть даже аналог BQ24725A, и попробовать мульт заменить тоже.
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2017, 13:09 |
БИОС я уже шил, мульт менял на новый - я писал про это. Чарджеры покупал новые в разных фирмах - все ведут себя одинаково. Подкинуть с рабочего аппарата пока нет возможности - нет в работе таковых. Попробую поставить bq24725 - всё равно пока идей нет ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) НО всё же берут меня сомнения, что это оно. ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- next6 писал(а): poprobui originalnyi rabotschii blok pitaniya Хорошо. попробую, (надо забрать его у клиента) - Но всё же как то не похоже... Проверю - напишу. ---------- Добавлено спустя 35 минут 49 секунд: ---------- Попробовал с другим Asusным блоком питания на 6.3A - результат без изменений.
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2017, 16:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32838_1471090064.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
Так, к сведению. У меня сейчас ноутбук Acer Aspire 5755G. Родной аккумулятор AS10D81 показывает 0%, 10,965V в AIDA, что заряжается, а по факту не заряжается. Купили новый подходящий по AS китайский аккумулятор. Показывает в AIDA всё как положено: заряд, заряжается, скорость зарядки... НО! Когда зарядку вынимаешь, то от батареи сразу отрубается, как будто его нет. Взял другой б/у оригинальный аккумулятор AS10D41 - с ним всё в порядке. И такое бывает...
T-3000
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 11:58 |
hnoimahi писал(а): Остаётся только проверять всю обвязку bq24735. Не раз встречал дохлые резисторы в обвязке шим зарядки... PR6000, PR6001, PR6002, около мульта эти сигналы. (Хоть в какой области была залита плата?) PC8820, PD8801 - сигнала 16-ой и 17-ой пинов шим... PR9001 и сигнал I_BAT_SENSE+... Итак: проверены PR6000, PR6001, PR6002 - к мульту приходят (ноут определяет батарею правильно (номер, модель, производитель, износ и т. д.), PC8820 - заменена (на всякий случай), PD8801 - прозвонка - целый. PR9001 и сигнал I_BAT_SENSE+ - проверено - на pu9001 сигналы с pr9007 и pr9008 проиходят, питание P_PL_VCC_20 появляется после нажатия копки включения. Не совсем понятно назначение pu9001 и pu9000? Управление энергосбережением процессора? Но эта часть схемы работает только после включения ноута, а зарядки нет и в дежурном режиме. Проверено также - pr8820, pr8819, pr8812, pr8813, pr8829, pr8808, pr8809, pr8859. Токоизмерительные Pr8807, pr8807 - заменены. Заменён чарджер на bq24725. Место залития к сожалению не видно - как я писал в начале ноут после другого сервиса - и судя по следам они тоже не смогли запустить зарядку. Результата к сожалению пока нет.. Я уже с ноутом 3 недели занимаюсь любовью.
