Текущее время: 28 сен 2024, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:28
Добрый день!
Ноутбук Asus N550JK, мать N550JV rev 2.1 чарджер bq24735i, мульт IT8585E (схема подходит от Asus X552md - чарджер и мульт те же).
Принесли в ремонт после залития и чистки в другом сервисе. Симптомы проблемы - не заряжает батарею - от БП работает, при подключении батареи (при загруженной системе) в трее меняется иконка работа от батареи (хотя на самом деле работает от внешнего блока питания - ток потребляет). При отключении внешнего БП работает от батареи.
Напряжения на чарджере без батареи:
1) ACN -19В
2) ACP -19В
3) CMSRC-19B
4) ACDRV-25В
5) ACOK-3В
6)ACDET-2.82В
7)Iout-0В
10)Ilim-0.83В
11) BATDRV-2.77В
16) REGN 6.06В
17) BTST - 6.27В
Со вставленной батареей: (ноутбук не включен)
3) CMSRC-18.89B
5) ACOK-0.63В
7)Iout-0.1В
11) BATDRV-15.12В
17) BTST - 15В
Напряжение на батарее 15.13В. Ключ PQ8803 закрыт - питание идёт от БП.
Проверено и заменено: входные ключи, чарджер, мультиконтроллер, ключи зарядки батареи (pq8804 pq8805), ключ переключения батареи (pq8803), с пристрастием проверена вся обвязка чарджера - ничего.
Обмен данными с мультом идёт. Идеи уже закончились - подтолкните куда копать! :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:44
5) ACOK-0.63В
Адаптер подключен при этом, так понимаю?
Сделайте замеры на VCC, SRN и SRP выводах чарджера.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:16
Какое значение 6)ACDET при подключенной батареи и адаптере?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:42
VCC - 18.6 V
SRP - 15.11 V
SRN - 15.11 V
На выводах батареи 15.11В Входное напряжение строго 19В
ACDET - 2.82 V при подключенной зарядке.
Вообще при подключении зарядки видно что есть попытка включения чарджера - входной ток от БП немного поднимается (до 20 ма) потом падение, чарджер выставляет низкий уровень на ACOK, При загруженной системе в трее на секунду появится индикатор подключенного БП.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:59
С Акб ноутбук запускается?, что на BQ phase - смотрите на катушки? Батарею меняли для проверки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:30
Батарею подкидывал новую, от батареи стартует.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:34
T-3000 писал(а):
VCC - 18.6 V
По схеме X552MD - PD8802, PR8842 живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:37
Должно быть 3v, где то что то протекает.
Надо внимательно плату смотерть, до мульта, как вариант и Биос прошить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:48
PD8802 и PR8842 - живые - были заменены. (Вроде падение 0.4 В на диоде это же нормально?) :-):
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:18
Я так понял, с АКБ+БП, не стартует?
3) CMSRC-18.89B
5) ACOK-0.63В
7)Iout-0.1В
11) BATDRV-15.12В
17) BTST - 15В
3VA как поживает в это время и ACDRV?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:20
Как я уже говорил ранее, схема совпадает с Asus X 552md - и цепь ACOK полностью аналогична, сигнал с чарджера идёт сразу на затвор PQ8810 - там просто теряться негде.. :nez-nayu: После полевика всё тоже отрабатывается - сигнал доходит до мульта (соответственно инвертированный).
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Нет. С АКБ + ЗУ есть старт. (Работает от БП, это видно по потребляемому току, но когда загружена система, ругается на работу только от батареи (хотя это не так)). ACDRV - 25B, ключи входные открыты.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:43
ACOK - ключ с открытым стоком. Когда он открыт - ACOK =0, а у Вас ни туда, ни сюда.
Махните еще раз чарджер.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:52
Махнул.. 3 чарджера. Всё одно и то же. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:11
Так еще раз, подключите адаптер к плате и акб, включите плату и посмотрите AC_IN_OC# и 3VA?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:33
AC_IN_OC# - 2.56В
+3VA - 3.3В (если имеется в виду напряжение на выводе PR8812)
ACOK - 0.62B
---------- Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: ----------
Ещё заметил одну странность - в AIDA64 в разделе свойства электропитания неправильно показывает напряжение на батарее - 14.800V вместо 15.11V.
Возможно, это связано с заменой мной резисторов PR8821 PR8818 на нулевики - в даташите написано такое возможно: (Use 0Ω for better current sensing accuracy, use 10Ω/7.5Ω resistor for reversed battery connection protection. See
application information about negative output voltage protection for hard shorts on battery to ground or battery
reversed connection.)
Либо точность либо защита. Но по моему это только для определения тока заряда, а на измерение напряжения батареи не влияет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:02
T-3000 писал(а):
AC_IN_OC# - 2.56В
замените pq8810, по моему, он пдсаживает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:03
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:28
Замени л транзистор, плюс ещё раз чарджер - к сожалению, всё так же. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:08
kakoi blok pitaniya?
kakaya mozschnost?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:06
kakaya mozschnost?
Запитываю от лабораторного БП (RXN-305D) ток до 5 А.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:40
poprobui originalnyi rabotschii blok pitaniya
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:33
T-3000 писал(а):
bq24735
биос прошивали?, с рабочего аппарата попробуйте поставить чарджер, есть даже аналог BQ24725A, и попробовать мульт заменить тоже.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:09
БИОС я уже шил, мульт менял на новый - я писал про это. Чарджеры покупал новые в разных фирмах - все ведут себя одинаково.
Подкинуть с рабочего аппарата пока нет возможности - нет в работе таковых.
Попробую поставить bq24725 - всё равно пока идей нет :-( НО всё же берут меня сомнения, что это оно. :-):
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Хорошо. попробую, (надо забрать его у клиента) - Но всё же как то не похоже... Проверю - напишу.
---------- Добавлено спустя 35 минут 49 секунд: ----------
Попробовал с другим Asusным блоком питания на 6.3A - результат без изменений.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:25
znatschit nado iskat
sgnivschie dorozhki
sgnivschie soprotivleniya
snesennye elementy
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:59
Остаётся только проверять всю обвязку bq24735. Не раз встречал дохлые резисторы в обвязке шим зарядки...
PR6000, PR6001, PR6002, около мульта эти сигналы. (Хоть в какой области была залита плата?)
PC8820, PD8801 - сигнала 16-ой и 17-ой пинов шим...
PR9001 и сигнал I_BAT_SENSE+...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:56
Так, к сведению.
У меня сейчас ноутбук Acer Aspire 5755G. Родной аккумулятор AS10D81 показывает 0%, 10,965V в AIDA, что заряжается, а по факту не заряжается. Купили новый подходящий по AS китайский аккумулятор. Показывает в AIDA всё как положено: заряд, заряжается, скорость зарядки... НО! Когда зарядку вынимаешь, то от батареи сразу отрубается, как будто его нет. Взял другой б/у оригинальный аккумулятор AS10D41 - с ним всё в порядке. И такое бывает...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:58
Итак: проверены PR6000, PR6001, PR6002 - к мульту приходят (ноут определяет батарею правильно (номер, модель, производитель, износ и т. д.), PC8820 - заменена (на всякий случай), PD8801 - прозвонка - целый.
PR9001 и сигнал I_BAT_SENSE+ - проверено - на pu9001 сигналы с pr9007 и pr9008 проиходят, питание P_PL_VCC_20 появляется после нажатия копки включения. Не совсем понятно назначение pu9001 и pu9000? Управление энергосбережением процессора? Но эта часть схемы работает только после включения ноута, а зарядки нет и в дежурном режиме. :-(
Проверено также - pr8820, pr8819, pr8812, pr8813, pr8829, pr8808, pr8809, pr8859. Токоизмерительные Pr8807, pr8807 - заменены.
Заменён чарджер на bq24725. Место залития к сожалению не видно - как я писал в начале ноут после другого сервиса - и судя по следам они тоже не смогли запустить зарядку.
Результата к сожалению пока нет.. Я уже с ноутом 3 недели занимаюсь любовью.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JV) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:58
К сожалению тему закрываю - клиент забрал ноут, :-( всем спасибо за участие. :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
4067
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
stt
23 окт 2017, 21:58
stt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (N550JK) Ищу дамп BIOS
eugkov
02 дек 2015, 11:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
karikov
1231
06 фев 2023, 02:36
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека
androm
20
3437
21 май 2020, 20:59
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Haik, JoKeR125RUS и гости: 84
