Текущее время: 14 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:46
Добрый день! Плата после воды, отмыл пропаял. Появилось напряжение на +3VPCU, на +5V_S5 напряжение появляется на долю секунды во время нажатия кнопки, соответственно нет сигналов 15VPCU, MAIND, RVCCD для расхождения дежурки по плате. На линии +3V было кз, пробит аудио кодек(снят). Сопротивление на +5V_S5 14,8 Ком. Подозрение на мульт NPCE795, на донорах такого нет подкинуть. Подскажите в каком направление искать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 20:10
Несколько раз был похоже ситуация.
Хорошо припаяны контакты pu9 ? (особенно контакты 15 DH1 и 18 DL1).
мульт пока не трогай.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 01:39
смотрите также PU8 (G717)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 08:15
пропаян PU8 (G717) и заменены резисторы PR109,PR110,PR111. Также пропаяна PU14 не поднималось +VCC_CORE. Сейчас плата стартует на 5 секунд горят 3 индикатора на плате кнопки включения. С мульта нет сигнала VFAN кулер не заводиться. Во время старта есть сигналы:+1.5V_SUS, +VCC_CORE, +1.05V, +VGPU_CORE. Выключается всегда на разных пост кодах 7C,7E,3C,6C,5C. На всякий случай биос прошил.
---------- Добавлено спустя 48 минут 2 секунды: ----------
PU8 (G717) заменена, проблема также осталась
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:23
Уже появилось +5V_S5 после запуска? и стабильно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:28
Да стабильно, после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:25
подключайте HDD & ODD потом проверьте
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:52
Какие будут еще идеи? Буду ждать мульт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:52
Думаешь что я дал тупой вопрос?
Это типовые неисправности на залитие HK1, HK5 (надо знать как себя ведет плата чтобы дать идея).
Просто интересно как вы выяснили что виновник мульт? какой сигналы не было?
С подозрениям хочешь ноутбук ремонтировать?
Да есть еще идея замены все микросхемы на текстолите, мульт, потом будешь ждать PU14, хаб...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 09:17
Так, одно из типового по залитию HK1, PR113 из низкоомного не стал высокоомным? Разные коды, выключается...
Выше левой кнопки тачпада.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
11
5011
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение
в форуме Sony
Ruslan2016
13 мар 2017, 10:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0) Нет изображения на HDMI
в форуме Sony
gulevsky
2549
19 июл 2017, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
