Текущее время: 15 ноя 2026, 08:19
| Автор |
ilya_nikiforov
Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды  Добавлено: 13 окт 2017, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 16:50 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 51 Откуда: Казахстан, Актобе
Добрый день! Плата после воды, отмыл пропаял. Появилось напряжение на +3VPCU, на +5V_S5 напряжение появляется на долю секунды во время нажатия кнопки, соответственно нет сигналов 15VPCU, MAIND, RVCCD для расхождения дежурки по плате. На линии +3V было кз, пробит аудио кодек(снят). Сопротивление на +5V_S5 14,8 Ком. Подозрение на мульт NPCE795, на донорах такого нет подкинуть. Подскажите в каком направление искать дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды |
MoneyBot
ilya_nikiforov
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды  Добавлено: 16 окт 2017, 08:15 |
| Интересующийся |
пропаян PU8 (G717) и заменены резисторы PR109,PR110,PR111. Также пропаяна PU14 не поднималось +VCC_CORE. Сейчас плата стартует на 5 секунд горят 3 индикатора на плате кнопки включения. С мульта нет сигнала VFAN кулер не заводиться. Во время старта есть сигналы:+1.5V_SUS, +VCC_CORE, +1.05V, +VGPU_CORE. Выключается всегда на разных пост кодах 7C,7E,3C,6C,5C. На всякий случай биос прошил. ---------- Добавлено спустя 48 минут 2 секунды: ---------- PU8 (G717) заменена, проблема также осталась
ilya_nikiforov
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды  Добавлено: 16 окт 2017, 15:28 |
| Интересующийся |
pfsx писал(а): Уже появилось +5V_S5 после запуска? и стабильно? Да стабильно, после нажатия кнопки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) не включается после воды  Добавлено: 20 окт 2017, 09:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
ilya_nikiforov писал(а): не поднималось +VCC_CORE Так, одно из типового по залитию HK1, PR113 из низкоомного не стал высокоомным? Разные коды, выключается... Выше левой кнопки тачпада.
