Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: NP270E5E (ba41-02206a) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:25
Добрый день всем. Пришла данная модель ноута с проблемой не включается ( при подключении блока питания индикатор загорался и гас, загорался и гас) Начал разбираться. На входных ключах и чарджере BQ24735G напряжения все присутствуют, VDC- 19в; 3,3в MICOM - 3,26в; ACOK - 3,26в;SDA и SCL есть. На дросселе зарядки акума есть напруга. Было к.з в шиме дежурки TPS51225В по линии 3,3в micom и сгоревший резистор по питанию VCC шима. Заменил его и ключи плюс мультик. Напряжения ldo -5в, 3,3в micom, EN1, EN2 появились, но PG так и не появился.Теперь заряжаться стал нормально, но дежурки нет. На кнопке 3,26в, но реагирует странно и ненормально, напряжение просаживается до нуля и гдето 2 сек. не возобновляется после отпускания. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5E (ba41-02206a) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:02
А силовая дежурка запускается ? На ее линии нет просадки ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:50
Micom же с прошивкой, какой вы поставили?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 09:26
Биос шил, а вот мульт я нет, т.к не чем.Ставил такой же MEC1310-NU,надеялся что прошивка сама подтянется. Вы какую имеете ввиду силовую дежурку? 3,3v_alw и 5v_LDO присутствуют
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:20
Сопротивление на шиме дежурке проверьте, напишите. Возможно где то занижено. Напряжение В+ расходится по плате? На ключах дежурки приходит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:40
по 3,3в -600 ом; по 5в-20кОм. Вообщем был в кз ключ по 5в, заменил и появилась дежурка( странно но проверял его и он был в порядке). Теперь при нажатии кнопки включения пытается запуститься, загорается индикатор включения,но сразу вырубается и уходит в защиту, через несколько секунд снова загорается индикатор зарядки.может ли быть проблема в мосту?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:41
Смотрите при нажатии на чем стопорится, пост картой, или напругу на дроселях. А какое потребление при нажатие поднимается?
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5E (ba41-02206a) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 14:33
Бук не уходил в защиту, а просто не тянул блок питания под нагрузкой. Хотя проверял на другом ноуте и тот работал прекрасно, проблема в нем. Лбп к сожалению не имею, вообщем из за него провозился несколько лишних дней. Вот так. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E-K03IL (ba41-02206a) Опознать элементы
в форуме Samsung
diderheb
31 авг 2015, 11:51
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5v a03ru* (BA41-02206a/piotec) не могу запустить шим дежурки
в форуме Samsung
sapzea
2763
09 май 2017, 14:18
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
в форуме Samsung
cartor87
2371
05 мар 2019, 21:47
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E (BA41-022443A) Нужен нанимал резистора
в форуме Samsung
sega_1993
22 фев 2019, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E-X05RU (BA41-0223A) Не включается
в форуме Samsung
MONCEY
23 июн 2020, 20:05
MONCEY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xtech и гости: 36
