Текущее время: 13 ноя 2026, 17:26
| Автор |
Spitt
Заголовок сообщения: NP270E5E (ba41-02206a) Нет дежурки  Добавлено: 13 окт 2017, 13:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 14:16 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 54 Откуда: Челябинск
Добрый день всем. Пришла данная модель ноута с проблемой не включается ( при подключении блока питания индикатор загорался и гас, загорался и гас) Начал разбираться. На входных ключах и чарджере BQ24735G напряжения все присутствуют, VDC- 19в; 3,3в MICOM - 3,26в; ACOK - 3,26в;SDA и SCL есть. На дросселе зарядки акума есть напруга. Было к.з в шиме дежурки TPS51225В по линии 3,3в micom и сгоревший резистор по питанию VCC шима. Заменил его и ключи плюс мультик. Напряжения ldo -5в, 3,3в micom, EN1, EN2 появились, но PG так и не появился.Теперь заряжаться стал нормально, но дежурки нет. На кнопке 3,26в, но реагирует странно и ненормально, напряжение просаживается до нуля и гдето 2 сек. не возобновляется после отпускания. Подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP270E5E (ba41-02206a) Нет дежурки |
MoneyBot
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: NP270E5E (ba41-02206a) Нет дежурки  Добавлено: 16 окт 2017, 20:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: Орехово-Зуево
Spitt писал(а): по 3,3в -600 ом; по 5в-20кОм. Вообщем был в кз ключ по 5в, заменил и появилась дежурка( странно но проверял его и он был в порядке). Теперь при нажатии кнопки включения пытается запуститься, загорается индикатор включения,но сразу вырубается и уходит в защиту, через несколько секунд снова загорается индикатор зарядки.может ли быть проблема в мосту? Смотрите при нажатии на чем стопорится, пост картой, или напругу на дроселях. А какое потребление при нажатие поднимается?
