Текущее время: 22 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:18
Принесли макбук с историей
После другого сервиса. там грели или меняли гпу (216-0810084 ) + что-то делали с памятью ГПУ H5GQ2H24MFR ( 6770 1024мб )
+ паяли страповые резисторы.
ГПУ заменил стало лучше - теперь хочу узнать может у кого есть в работе или в донорах плата с такой памятью
Вот, прошу помочь с фото "страповых" резисторов.
Заранее говорю, Спасибо! :-ok-:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:38
n0by1
Схема же на него вроде есть? В чём проблема?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:21
shat писал(а):
n0by1
Есть естественно. но там не сходится.
вот в этой теме я лично доказал что если ставить по схеме - ни чего не выйдет.
viewtopic.php?f=51&t=62292&p=458152
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:28
Нифига не понял.
В той теме Вас нет, да и там в аккурат страпами "играют", очередную "перделку" делают.
Туда похоже из предыдущего сервиса писали.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:25
n0by1 это я =) я же и radiolab - это сервисный аккаунт.
а вот n0by1 это лично мой =)
по поводу схем на мак - реальнос 3 раза пробывал сделать как на схеме и ни разу не получилось.=(
серьезно!
правда все это проделывал на китайский "новых" чипах.
на израильских не пробовал.
я очень надеюсь что я где-то ошибаюсь, но не могу разобраться в чем именно.
мне тоже не нравится "плясать" в таких случаях. :smu:sche_nie:
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:30
n0by1
Дык если полного понимания "что и куда приделывать" нету фотать платы надо перед вивсекцией, как зверушек, там тоже можно вместо задницы голову пришить и потом удивляться "чего это у него аппетит пропал". :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:30
shat писал(а):
n0by1
Не могу ждать целый час ограничения...
Полного понимания - есть =)
по поводу фото - он ко мне пришел уже копаный.
да и прошли года те, когда перед работой надо сделать фото :-ok-:
серьезно - не работает, если ставить страпы по схеме. в итоге приходиться плясать.
вот за пару дней собрал в екселе конфиги страпов
она вообще не соответствует схеме.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:39
Если еще актуально, то вот тут посмотри: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=115583
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:26
Пришел аппарат с такой памятью и такой-же ГПУ
фото прилагается. ни чего не трогал, я первый кто его разобрал.
пришел с США.
если сверять со схемой 'страпов' то получается это -
K91F SAMSUNG 512M
а мы имеем 6770M 1GB HYU
так что еще раз - если ставить страпы по схеме - НИ ЧЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
жду память...
тему не закрывайте. :co_ol:
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:09
Почитал и тут и дружественный форум, начал собирать потехонечку как с завода стоят страпы. и попался мне 6750 + 1Gb всё по схеме сходится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 07:25
Очень интересно =)
за последнее время мимо меня прошло около 10 15' маков 11 года ( это после того как я начал собирать ~ 3 недели )
и ни в одном нет совпадения.
я в екселе уже сделал доступную базу страпов.
На днях придет память и продолжу Тему...
пока не закрываем
"Паяю, не воняю!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-B) Страпы
в форуме Apple
Синтез
23 мар 2024, 15:27
Синтез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1276 (820-2915) Страпы 820-0810001 + Sam 1Gb
в форуме Apple
me.flexxo
09 июн 2020, 10:49
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 21:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T100TA 1.Определить какие резисторы стояли. 2. Перестал видеть АКБ
в форуме Asus
parus33
15 ноя 2017, 15:31
parus33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs019ur (CKL50 LA-E801P rev:1.0) Какие транзисторы стояли
saa
13 май 2021, 10:00
saa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
