Текущее время: 22 июн 2024, 14:35
n0by1
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы? Добавлено: 12 окт 2017, 09:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 51.28
Сообщения: 210 Откуда: Красноярск
Принесли макбук с историей После другого сервиса. там грели или меняли гпу (216-0810084 ) + что-то делали с памятью ГПУ H5GQ2H24MFR ( 6770 1024мб ) + паяли страповые резисторы. ГПУ заменил стало лучше - теперь хочу узнать может у кого есть в работе или в донорах плата с такой памятью Вот, прошу помочь с фото "страповых" резисторов. Заранее говорю, Спасибо!
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы? Добавлено: 12 окт 2017, 10:21 |
shat писал(а): n0by1 Схема же на него вроде есть? В чём проблема? Есть естественно. но там не сходится. вот в этой теме я лично доказал что если ставить по схеме - ни чего не выйдет. viewtopic.php?f=51&t=62292&p=458152
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы? Добавлено: 12 окт 2017, 11:25 |
n0by1 это я =) я же и radiolab - это сервисный аккаунт. а вот n0by1 это лично мой =) по поводу схем на мак - реальнос 3 раза пробывал сделать как на схеме и ни разу не получилось.=( серьезно! правда все это проделывал на китайский "новых" чипах. на израильских не пробовал. я очень надеюсь что я где-то ошибаюсь, но не могу разобраться в чем именно. мне тоже не нравится "плясать" в таких случаях.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы? Добавлено: 12 окт 2017, 12:30 |
shat писал(а): n0by1Дык если полного понимания "что и куда приделывать" нету фотать платы надо перед вивсекцией, как зверушек, там тоже можно вместо задницы голову пришить и потом удивляться "чего это у него аппетит пропал". Не могу ждать целый час ограничения... Полного понимания - есть =) по поводу фото - он ко мне пришел уже копаный. да и прошли года те, когда перед работой надо сделать фото серьезно - не работает, если ставить страпы по схеме. в итоге приходиться плясать. вот за пару дней собрал в екселе конфиги страпов она вообще не соответствует схеме. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы? Добавлено: 18 окт 2017, 10:26 |
Пришел аппарат с такой памятью и такой-же ГПУ фото прилагается. ни чего не трогал, я первый кто его разобрал. пришел с США. если сверять со схемой 'страпов' то получается это - K91F SAMSUNG 512M а мы имеем 6770M 1GB HYU так что еще раз - если ставить страпы по схеме - НИ ЧЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. жду память... тему не закрывайте.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Как стояли страпы? Добавлено: 02 ноя 2017, 08:25 |
dfAngeL писал(а): Почитал и тут и дружественный форум, начал собирать потехонечку как с завода стоят страпы. и попался мне 6750 + 1Gb всё по схеме сходится. Очень интересно =) за последнее время мимо меня прошло около 10 15' маков 11 года ( это после того как я начал собирать ~ 3 недели ) и ни в одном нет совпадения. я в екселе уже сделал доступную базу страпов. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharingНа днях придет память и продолжу Тему... пока не закрываем
