Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:15
Здравствуйте.
Поступил ноутбук. Изначально включался, но выключался примерно через 10 сек.
В какой-то момент перестал включаться. Проверяю - нет дежурки. Согласно схемы, U73 заводится при S5_Enable, который формирует мульт. Но он нуле. 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 присутствует. 3D3V_AUX_S5 на мульт поступает. U54 перешил Дампом, взятым с оф. сайта, мульт заменил. Подскажите, что может блокировать формирование S5_Enable?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:41
На вскидку - rsmrst#, ecrst#, ac_in#, отсутствие pm_sus_clk.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:03
Насколько понимаю rsmrst# формирует мульт, но все же замерил - 0,
ecrst# - 3,3в,
ac_in# - 3,3в,
pm_sus_clk - колебания отсутствуют.
pm_sus_clk формирует Хаб до снятия rsmrst#?
Кстати, забыл сказать, импульсы на флешке U54 на 5-й, 6-6-й и 2-й присутствуют.
Симптомы дохлого хаба?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:36
aquacomp2006 писал(а):
ac_in# - 3,3в
д.б. ac_in#=0
ошибаетесь, смотрите схему.
И что Вы хотите от S5_Enable, если rsmrst#=0.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:04
vldmrdnpr писал(а):
д.б. ac_in#=0
Ок. Спасибо. Завтра Проверю.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:03
Итак. D4 был в обрыве. Заменил - дежурки поднялись. Спасибо.
Однако на pm_sus_clk все равно колебания отсутствуют.
Грешил на Хаб - Заменил - изменений нет.
Мульт заменил - изменений нет.
Куда копнуть?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 20:46
кварц, 32768, проверяли?
Обратите внимание на u84 и на D14. И нет, его формирует не мульт.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:41
U84: VCC (3D3V_AUX_S5) 3.3, RESET# (RSMRST#) 3.3
D14: Катод, анод по 3.3
И да, его формирует не мульт. Прозрел. Мой косяк (измерял RSMRST#_KBC).
Проверял, генерация присутствует с заданной частотой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:54
по схеме, его может садить u55 либо q39 (мульт, пока, исключаем - заменен).
На G121 нет короткого, rtc_aux_s5 присутствует?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:23
Коротыша нет, rtc_aux_s5 - 3В.
Проверил не выпаивая Q39 3,4,5 ноги между собой и в землю коротышей нет.
SUS_PWR_DN_ACK - лог.0
На каком этапе он формируется?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 19:39
Опишите поведение платы на данном этапе. Какие напряжения есть, реакция на кнопку и т.д. что сочтете нужным. А то, читая посты, трудно сообразить, что к чему.
Датчик Холла как поживает?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:10
На данный момент:
AC_IN#
COVER_SW#
3D3V_AUX_S5 = 3,3В
5V_AUX_S5 = 5В
S5_ENABLE = 3,3В
5V_PWR = 5В
3D3V_PWR = 3,3В
PLT_RST# = 0
ECRST# = 3,3
KBC_PWRBTN# = 3,3, при нажатии кнопки - 0
PM_PWRBTN# = 3,3, при нажатии кнопки - 0
RSMRST# = 3,3
PM_SLP_M# = 0
SUS_PWR_DN_ACK = 0
PM_SLP_S3# = 0
PM_SLP_S4# = 0
PM_SUS_CLK = Колебания отсутствуют
SPICS# = импульсы есть
SPIDO = импульсы есть
SPIDI = импульсы есть
SPICLK = импульсы есть
ICH_RTCX1 = Колебания присутствуют
ICH_RTCX2 = Колебания присутствуют
3D3V_S0 = 0
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:05
Что-то не дописалось
AC_IN# = 0
COVER_SW# = 3,3
При нажатии на кнопку трансляция нажатия кнопки проходит на хаб, однако на на этом усе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:59
В общем начал сначала все проверять и выяснилось что R543 в обрыве. Заменил. Завелась материнка, но циклический ребут через хаотичные промежутки времени, изо нет. Обе флешки прошил - не помогло.
Воюем дальше...
Может кто-то уже сталкивался с такими симптомами?..
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:53
Итак. Более тщательная проверка показала непропай нескольких ножек мульта.
Пропаял каждую ногу под микроскопом. Все заработало. Гонял на тестах целый день - все ок. Тема решена, можно закрывать. Всем еще раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G ( (JE70-CP)) нет дежурных напряжений
pashakly
18 дек 2015, 23:32
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
4111
22 мар 2015, 23:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
stanly
17
6111
26 ноя 2016, 11:47
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений
Ярослав Яровой
1242
21 май 2022, 19:38
Ярослав Яровой Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, amurak33, Google [Bot], probookservice, Shalun-avd и гости: 85
