Текущее время: 13 июн 2024, 15:31
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Насколько понимаю rsmrst# формирует мульт, но все же замерил - 0, ecrst# - 3,3в, ac_in# - 3,3в, pm_sus_clk - колебания отсутствуют.
pm_sus_clk формирует Хаб до снятия rsmrst#? Кстати, забыл сказать, импульсы на флешке U54 на 5-й, 6-6-й и 2-й присутствуют.
Симптомы дохлого хаба?
Заранее благодарен.
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 17:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
aquacomp2006 писал(а): ac_in# - 3,3в д.б. ac_in#=0 aquacomp2006 писал(а): Насколько понимаю rsmrst# формирует мульт, но все же замерил - 0 ошибаетесь, смотрите схему. И что Вы хотите от S5_Enable, если rsmrst#=0.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 18:04 |
vldmrdnpr писал(а): д.б. ac_in#=0 Ок. Спасибо. Завтра Проверю.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2017, 20:46 |
aquacomp2006 писал(а): Однако на pm_sus_clk все равно колебания отсутствуют. кварц, 32768, проверяли? aquacomp2006 писал(а): Насколько понимаю rsmrst# формирует мульт, но все же замерил - 0, Обратите внимание на u84 и на D14. И нет, его формирует не мульт.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 12:41 |
vldmrdnpr писал(а): Обратите внимание на u84 и на D14. И нет, его формирует не мульт. U84: VCC (3D3V_AUX_S5) 3.3, RESET# (RSMRST#) 3.3 D14: Катод, анод по 3.3 И да, его формирует не мульт. Прозрел. Мой косяк (измерял RSMRST#_KBC). vldmrdnpr писал(а): кварц, 32768, проверяли? Проверял, генерация присутствует с заданной частотой.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 17:54 |
aquacomp2006 писал(а): Однако на pm_sus_clk все равно колебания отсутствуют. по схеме, его может садить u55 либо q39 (мульт, пока, исключаем - заменен). На G121 нет короткого, rtc_aux_s5 присутствует?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2017, 16:23 |
vldmrdnpr писал(а): На G121 нет короткого, rtc_aux_s5 присутствует? Коротыша нет, rtc_aux_s5 - 3В. vldmrdnpr писал(а): может садить u55 либо q39 Проверил не выпаивая Q39 3,4,5 ноги между собой и в землю коротышей нет. SUS_PWR_DN_ACK - лог.0 На каком этапе он формируется?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2017, 19:39 |
Опишите поведение платы на данном этапе. Какие напряжения есть, реакция на кнопку и т.д. что сочтете нужным. А то, читая посты, трудно сообразить, что к чему. Датчик Холла как поживает?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741ZG (JE70-CP) Нет дежурных напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2017, 17:10 |
vldmrdnpr писал(а): Опишите поведение платы на данном этапе. Какие напряжения есть, реакция на кнопку и т.д. что сочтете нужным. А то, читая посты, трудно сообразить, что к чему. На данный момент: AC_IN# COVER_SW# 3D3V_AUX_S5 = 3,3В 5V_AUX_S5 = 5В S5_ENABLE = 3,3В 5V_PWR = 5В 3D3V_PWR = 3,3В PLT_RST# = 0 ECRST# = 3,3 KBC_PWRBTN# = 3,3, при нажатии кнопки - 0 PM_PWRBTN# = 3,3, при нажатии кнопки - 0 RSMRST# = 3,3 PM_SLP_M# = 0 SUS_PWR_DN_ACK = 0 PM_SLP_S3# = 0 PM_SLP_S4# = 0 PM_SUS_CLK = Колебания отсутствуют SPICS# = импульсы есть SPIDO = импульсы есть SPIDI = импульсы есть SPICLK = импульсы есть ICH_RTCX1 = Колебания присутствуют ICH_RTCX2 = Колебания присутствуют 3D3V_S0 = 0
