Текущее время: 06 июн 2024, 12:14
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео! Добавлено: 16 окт 2017, 23:57 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
vova_w810i писал(а): на 2-х мосфетах (PQ12, PQ11) - 0.44в Питание граф. ядра проца есть, а изображение - нет, чудеса ... Прошейте биос для приличия.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео! Добавлено: 17 окт 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Rimlen писал(а): Питание граф. ядра проца есть, а изображение - нет, чудеса ... Прошейте биос для приличия. 0.44в питание графического ядра вы щитаете нормально? Когда должно быть не менее 0.9в! Биос прошивал, без изменений.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео! Добавлено: 17 окт 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
vova_w810i писал(а): На соседнем up6281 замерял напряжение на 2-м выводе PWM - 1.85v, значить ШИМ проца рабочий? Интересная логика... Почему измеряли на соседнем? vova_w810i писал(а): Биометрические проживал, Биос прошивал?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео! Добавлено: 17 окт 2017, 12:58 |
vova_w810i писал(а): Сравнивал сигнал PWM по напряжению, сколько приходит от шима проца на соседний драйвер. Попробую угадать - то есть на рассматриваемом драйвере, который управляет фазой питания гпу - нуль на PWM? Тогда нужно курить даташит на шим, что он должен видеть чтоб работала эта фаза...
Последний раз редактировалось AronEl 17 окт 2017, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео! Добавлено: 17 окт 2017, 14:50 |
выложил сюда на сайт бордвьюшку на вашу плату, можете посмотреть. я поглядел, вроде цепь обратной связи завязана на PU2 NCT3931U там же возле шима, я так понимаю через нее по SMB хаб управляет напряжениями, плюс сами резюки ОС можно посмотреть. Да, и во вьюшке драйвера указаны RT9611AGQW... ссыль на vlab-eпродублировал на емейл
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео! [РЕШЕНО] Добавлено: 21 окт 2017, 23:47 |
Rimlen писал(а): Питание граф. ядра проца есть, а изображение - нет, чудеса ... Rimlen был прав, 0.44в на граф. ядре это нормально! Проблема не вывода изо через VGA была в ESD PROTECTION возле разъема, их там два GD1 и GD3, сдул и изо появилось! Всем спасибо, тему закрываю!
