Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:24
Принесли мать ASUS P8B75-M нет изображения на встроенных VGA и DVI, проц G530 - видео в нем есть, на дискретную видяху есть изображение! Сделал замери напряжений, на 2-х мосфетах (PQ12, PQ11) - 0.44в, кажись ето питание графического ядра!
Пните куда копать с такой неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:44
Кто управляет этими мосфетами?
Скачайте мануал download/file.php?id=89003
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:02
Управляет драйвер up6281, сейчас сделаю замеры!
Можно ли его заменить на RT9603?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: ----------
Сделал замеры напряжений на up6281, заменил на RT9603 - те самые напряжения на всех выводах (походу аналог up6281).
В ШИМе проца UP1625SQGK проблема?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 57 секунд: ----------
На соседнем up6281 замерял напряжение на 2-м выводе PWM - 1.85v, значить ШИМ проца рабочий?
Может мосфети подбитие в нижнем плече?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:57
Питание граф. ядра проца есть, а изображение - нет, чудеса ... Прошейте биос для приличия.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 10:44
0.44в питание графического ядра вы щитаете нормально? Когда должно быть не менее 0.9в! Биос прошивал, без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 10:55
Интересная логика... Почему измеряли на соседнем?
Биометрические проживал,
Биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:30
Сравнивал сигнал PWM по напряжению, сколько приходит от шима проца на соседний драйвер.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:51
Добрый день!
Вы пробовали подменять процессор?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:58
Попробую угадать - то есть на рассматриваемом драйвере, который управляет фазой питания гпу - нуль на PWM? Тогда нужно курить даташит на шим, что он должен видеть чтоб работала эта фаза...
Последний раз редактировалось AronEl 17 окт 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:22
Зачем угадывать, я выше сделал рисунок с замерами напряжений, на драйвере ГПУ PWM - 1.75в, значит с шима проца сигнал на запуск нормальный? Я его заменил на RT9603, все напряжения без изменений!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:50
выложил сюда на сайт бордвьюшку на вашу плату, можете посмотреть.
я поглядел, вроде цепь обратной связи завязана на PU2 NCT3931U там же возле шима, я так понимаю через нее по SMB хаб управляет напряжениями, плюс сами резюки ОС можно посмотреть. Да, и во вьюшке драйвера указаны RT9611AGQW...
ссыль на vlab-e
продублировал на емейл
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:27
Спасибо, у меня ревизия платы 1.03
Приеду с работы домой буду проверять!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:47
Rimlen был прав, 0.44в на граф. ядре это нормально!
Проблема не вывода изо через VGA была в ESD PROTECTION возле разъема, их там два GD1 и GD3, сдул и изо появилось!
Всем спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!
в форуме Asus
vova_w810i
08 окт 2017, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео.
maplexx
1817
26 окт 2021, 08:27
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8b75-m rev1.03 нет видео
в форуме Asus
Сергей988
14
3505
08 мар 2020, 14:57
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LX нет напряжения терминации 0.75V на слотах ddr3
в форуме Asus
Firestarter77
13 дек 2016, 18:00
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в поиске дампа asus p8b75-m rev 1.03
в форуме Asus
Hordor
25 мар 2017, 15:03
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
