Текущее время: 03 июн 2024, 17:09
Destiqued
Заголовок сообщения: G6-2000 (Quantum 33) Коротышъ на разъеме шлейфа матрицы. Добавлено: 17 окт 2017, 01:27 |
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 01:16 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток, товарищи!Подскажите, пожалуйста. Имеется ноутбук HP G6 серии 2000, суть проблемы такова: при подключенной АКБ подключен шлейф матрицы и, к сожалению, не без последствий: Снизу старый разъем, сверху прилепил новый, но при подключении матрицы и включении ноута очень греется сам шлейф по всей длине, а картинка на матрицу не идет. При подключении моника через VGA картинка есть и комп заводится. Донорский разъем немного уже родного, но для этих нужд приобрел и шлейф матрицы на новый разъем. Что может быть?1 фото - плата-донор, с которой снят разъем:2 фото - ремонтная плата:
morik59
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (Quantum 33) Коротышъ на разъеме шлейфа матрицы. Добавлено: 17 окт 2017, 09:15 |
Destiqued писал(а): для этих нужд приобрел и шлейф матрицы на новый разъем. А уверен, что распиновка совпадает?
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (Quantum 33) Коротышъ на разъеме шлейфа матрицы. Добавлено: 17 окт 2017, 12:14 |
Аааа, пожааалуйста!!! ТОГДА ВОПРОС:
Почему на разных шлейфах работает одна и та же матрица!??? ВЕДЬ В ДРУГОМ ШЛЕЙФЕ ДРУГАЯ РАСПИНОВКА!!!! КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???!?!?! Просто все только об этом и говорят, мол, проверь распиновку, а давайте допустим, что пины все на местах. Что еще может быть? Пожалуйста.
Говорю так потому, что старый шлейф от ноута тоже подходит, только плохо держится из-за чуть большего размера, но изображения также нет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (Quantum 33) Коротышъ на разъеме шлейфа матрицы. Добавлено: 17 окт 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Destiqued писал(а): Почему на разных шлейфах работает одна и та же матрица!??? потому что со стороны матрицы разъем стандартный, а вот как оно на плату разведено - вот тут могут быть различия. Destiqued писал(а): приобрел и шлейф матрицы на новый разъем ссылку на приобретённое можно засветить.
