Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: G6-2000 (Quantum 33) Коротышъ на разъеме шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:27
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите, пожалуйста. Имеется ноутбук HP G6 серии 2000, суть проблемы такова: при подключенной АКБ подключен шлейф матрицы и, к сожалению, не без последствий:
Снизу старый разъем, сверху прилепил новый, но при подключении матрицы и включении ноута очень греется сам шлейф по всей длине, а картинка на матрицу не идет. При подключении моника через VGA картинка есть и комп заводится.
Донорский разъем немного уже родного, но для этих нужд приобрел и шлейф матрицы на новый разъем.
Что может быть?
1 фото - плата-донор, с которой снят разъем:
2 фото - ремонтная плата:
 Заголовок сообщения: Re: G6-2000 (Quantum 33) Коротышъ на разъеме шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 08:15
А уверен, что распиновка совпадает?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:14
Аааа, пожааалуйста!!! ТОГДА ВОПРОС:
Почему на разных шлейфах работает одна и та же матрица!??? ВЕДЬ В ДРУГОМ ШЛЕЙФЕ ДРУГАЯ РАСПИНОВКА!!!! КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???!?!?! Просто все только об этом и говорят, мол, проверь распиновку, а давайте допустим, что пины все на местах. Что еще может быть? Пожалуйста.
Говорю так потому, что старый шлейф от ноута тоже подходит, только плохо держится из-за чуть большего размера, но изображения также нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:38
потому что со стороны матрицы разъем стандартный, а вот как оно на плату разведено - вот тут могут быть различия.
ссылку на приобретённое можно засветить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:43
Скорее всего распиновка не совпадает. Если без матрицы подключаете нагрев есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:19
https://ltparts.ru/shlejjfy/g6-2000-led-hp/ - старый
https://ltparts.ru/shlejjfy/4741-4551g-d640-led-acer/ - новый
Схема обоих коннекторов ноутбуков:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:29
омг, сами-то сравнивали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:13
Товарищи, прошу прощения за свою упёртость. Да, дело оказалось в несовместимых разводках шлейфа. После нахождения аналогичной материнки с живым коннектором и, естественно, его замены на ремонтной плате все завелось. Еще раз извините и прошу тему считать закрытой. Ума не приложу, почему сам не заметил столь элементарной проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad 4 quantum 7.85 3G Нет отображения процесса зарядки
в форуме Prestigio
Evgeniy2017
5067
28 дек 2017, 15:05
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку GoClever Tablet Quantum 1010 LITE
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
panker75
28 янв 2019, 15:30
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn quantum force не стартует и не загораются диодные лампочки
в форуме Foxconn
Kemal_92
29 янв 2019, 15:06
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7 2000 (da0r33mb6f1) нужна маркировка шлейфа lvds
chester
22 фев 2017, 23:26
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
