Текущее время: 02 июн 2024, 10:06
Frairs
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается. Добавлено: 18 окт 2017, 12:21 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Elektronik388 писал(а): Вытащить HDD. Вставить в другой ноут. Сделать предустановку. Воткнуть обратно. Завершить. Проблема в циклической перезагрузке, а не в системе или HDD. Ноут стартует, доходит до логотипа SAMSUNG и уходит в циклический ребут. КУда копать?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2017, 12:34 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Frairs писал(а): Ноут стартует, доходит до логотипа SAMSUNG и уходит в циклический ребут. Это стандартное поведение этих аппаратов когда они не видят загрузчика, поэтому это не неисправность, а дебильная задумка инженеров. Попробуйте прошить самым старым дампом желательно рассчитанным на виндовс 7.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается. Добавлено: 18 окт 2017, 13:06 |
Zoomer-ok писал(а): Frairs писал(а): Ноут стартует, доходит до логотипа SAMSUNG и уходит в циклический ребут. Это стандартное поведение этих аппаратов когда они не видят загрузчика, поэтому это не неисправность, а дебильная задумка инженеров. Попробуйте прошить самым старым дампом желательно рассчитанным на виндовс 7. Где найти биновский дамп этой старой прошивки? Или легче уже хард подкинуть со свежей установленной системой?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается. Добавлено: 18 окт 2017, 13:22 |
Frairs писал(а): Или легче уже хард подкинуть со свежей установленной системой? Не факт что пойдёт, биос когда шили ключ со старого перекидывали в новый? Чтобы понять какой биос нужен нужно для начала узнать под какую версию биоса заточена плата, там их несколько, скинте старый дамп...
