Текущее время: 22 ноя 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:57
Когда принесли его жаловались, что зависает и медленно работает в операционной системе. Начал заниматься, попытался зайти в биос через f2 и ни какой реакции, хотя через FN+F2 функция затемнения экрана работает (то есть кнопка рабочая). Конечно решил сбросить БИОС. Замкнул перемычки возле ОЗУ RTC reset. После этого начал циклично перезагружаться, показывая логотип самсунг. Прошил биос заведомо исправным дампом, ситуация не поменялась. Как быть с этим самсунгом не знаю. Память менял. проц менял. Подскажите куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 08:42
Вытащить HDD. Вставить в другой ноут. Сделать предустановку. Воткнуть обратно. Завершить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:21
Проблема в циклической перезагрузке, а не в системе или HDD.
Ноут стартует, доходит до логотипа SAMSUNG и уходит в циклический ребут.
КУда копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Показывает логотип самсун и перезагружается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:34
Это стандартное поведение этих аппаратов когда они не видят загрузчика, поэтому это не неисправность, а дебильная задумка инженеров. Попробуйте прошить самым старым дампом желательно рассчитанным на виндовс 7.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:06
Где найти биновский дамп этой старой прошивки? Или легче уже хард подкинуть со свежей установленной системой?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:22
Не факт что пойдёт, биос когда шили ключ со старого перекидывали в новый? Чтобы понять какой биос нужен нужно для начала узнать под какую версию биоса заточена плата, там их несколько, скинте старый дамп...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:47
Ничего прошивать не надо. К тому же у вашей "Scala" ревизий куча. На задней крышке пишется
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:49
OK!!!
Вот родной дамп
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Родной дамп
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:58
Я не утверждаю что прошивка единственный правильный метод, просто не однократно попадались такие аппараты где допустим у человека винда слетела 8, а он хочет установить 7 ибо она стабильнее, тут уже как не крути чтобы он не ребутился нужен хард с загрузчиком uefi и сие чудо отказывается обычно заходить в биос дабы переключиться на легаси. Вот в таких случаях я не усложнял себе жизнь и не пытался установить на других ноутах виндовс дабы потом продолжить установку на этом, а просто шил старую версию и не парил себе мозг :-):
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:13
Т.е. я сейчас тупо ставлю винду в уефи на другой хард подключаю и улыбаюсь???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:19
Типа того :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:20
ок! попробую, позже отпишусь :-ok-:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
от другого ноута хард подкинул, и что вы думаете :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
заработало!!!
РЕБУТЫ прекратились!!!
Теперь нужно на нем старую Семерку завести, как теперь в биос попасть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:36
Хороший вопрос, если что вот дампы Черномор скидывал под вашу версию, можете попробывать если что viewtopic.php?f=42&t=62581
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:42
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
11
6604
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4794
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка
в форуме Samsung
hazya
3130
04 дек 2014, 12:34
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c-a0dru (Scala3-15/17CRV Rev1.2 BA41-01978A(hst)) ищу дамп биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Александр59
10975
27 янв 2015, 18:14
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
