Текущее время: 22 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:47
всем привет! имеется такой аппарат, проблема такова:
при подключении з\у, на лбп потребление 0.05А что многовато в режиме простоя, и греется шим дежурки.
замеры по борду: на перемычках +5VSUS и +3VSUS заниженного нет,
по +3VSUS напряжение 0.5V, по +5VSUS = 0V.
на шимке дежурки - VIN 19V, VREG5 = 4.99V, VREG3 = 3.3V.
шимку менял на рабочую - всё так же.
замечено ещё вот что: разомкнул перемычку +3VSUS, ток потребления приходит в норму, уже 0.01А,
напряжение со стороны нагрузки просажено до 2.4V.
вопрос как найти виновника? подавал в ту точку 3.3V, ничего не греется...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:58
Согласно схеме +3VSUS идет непосредственно на юг, через L2306 на +3.3_AVDDC, и на коннектор J3102.
Если к J3102 ничего не подключено, и снятие L2306 тоже ничего не дает, то напрашивается вывод, что югу конец.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:04
в J3102 ничего не подключено, снятие L2306 тоже безрезультатно...
померял генерацию на кварце юга, генерация в норме 32клгц, по дата + и - тоже в норме сопротивления.
что же, в таком случае, далее думаю снять юг, чтобы точно убедиться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:11
Проц скиньте, для начала.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:12
А после размыкания PJP8706 шимка перестает греться?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Это как-то трудно понять. Откуда там напряжение, если перемычка разомкнута?
Вы же писали, что
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:42
после размыкания PJ8706 именно так, шимка перестаёт греться, потребление уже 0.01А вместо 0.05А.
я на фото отметил, где напряжение просажено при разомнутой перемычке.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду: ----------
проц конечно скинул, первым делом, вообще всё снял что можно было))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:16
в общем, решил махнуть юг, раз всё указывает на него..и действительно, когда снял его, аномального тока больше нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:20
клиент к сожалению отказался от ремонта, но главное опыт.. спасибо всем за участие в теме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51A (K51AB Rev. 2.1) Зависает при включении.
vadimgrig
19 авг 2017, 17:07
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k51a (asus k51ac rev 2.1) При подключении б.п. ноут сразу включается
sandronelo65
28 ноя 2020, 19:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB Rev 2.1) 2001 вместо 4026
Neadekvaten
16 ноя 2016, 09:10
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
Жалгас
3348
08 май 2017, 17:07
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
AsW.cfg.31r
28 мар 2017, 16:10
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, Blewl, dzgaga, regroom, Vasyasneg, xaljavshik, xfavorit и гости: 142
