Текущее время: 14 июн 2024, 05:28
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 10:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45196_1517564372.gif) |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 317.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1028 Откуда: Няндома
всем привет! имеется такой аппарат, проблема такова: при подключении з\у, на лбп потребление 0.05А что многовато в режиме простоя, и греется шим дежурки. замеры по борду: на перемычках +5VSUS и +3VSUS заниженного нет, по +3VSUS напряжение 0.5V, по +5VSUS = 0V. на шимке дежурки - VIN 19V, VREG5 = 4.99V, VREG3 = 3.3V. шимку менял на рабочую - всё так же. замечено ещё вот что: разомкнул перемычку +3VSUS, ток потребления приходит в норму, уже 0.01А, напряжение со стороны нагрузки просажено до 2.4V. вопрос как найти виновника? подавал в ту точку 3.3V, ничего не греется... ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=T428)
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 15:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
А после размыкания PJP8706 шимка перестает греться? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Dimasik писал(а): напряжение со стороны нагрузки просажено до 2.4V. Это как-то трудно понять. Откуда там напряжение, если перемычка разомкнута? Вы же писали, что Dimasik писал(а): по +3VSUS напряжение 0.5V
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 15:42 |
после размыкания PJ8706 именно так, шимка перестаёт греться, потребление уже 0.01А вместо 0.05А. я на фото отметил, где напряжение просажено при разомнутой перемычке. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Проц скиньте, для начала. проц конечно скинул, первым делом, вообще всё снял что можно было))
