Текущее время: 28 сен 2024, 21:01
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 26 сен 2017, 16:13 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
serega1576 писал(а): Подскажите что можно дальше сделать? менять входные транзисторы, точнее 2-й.
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 26 сен 2017, 16:35 |
concurs Для начала??? Хорошенько начало так то. Тем более, что в 95% что замена ключа решает.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 26 сен 2017, 16:58 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
serega1576 писал(а): Проблема отсутствия запуска платы - заниженное напряжение на входных мосфетах P0903BEA. serega1576 писал(а): 4) ACDRV = 0.74V 5) ACOK = 0V А как себя чувствует резистор на ACOK?. На затворе входных транзисторов для открытия должно быть ACDRV больше чем напряжение с адаптера.
concurs
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 26 сен 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 11:29 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 37 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): concurs Для начала??? Хорошенько начало так то. Тем более, что в 95% что замена ключа решает. Да согласен с Вами но у меня чаще горели чарджеры
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 18 окт 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Мужики, подскажите. Пришли транзисторы, поменял, B+ пошло, дежурка есть. Старта нет. Не запитана флешка Биоса. На 8 выводе 0V. На кнопку не реагирует. На кнопке 3,3 есть, при нажатии опускается. БИОС шил, так же без результата. Замеры на мульте: ACIN - 108 ножка - 0V LID_SW - 3.3V(при отключенном шлейфе с кнопкой, при подключенном 0) Чем формируется ACIN? Замеры на чарджере после замены транзисторов - BQ24735 1) ACN = 19V 5) ACOK = 3V Подскажите, прошу совета...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 19 окт 2017, 09:03 |
Стоп..Поправлю сам себя... AC_IN_OC# инверсный, то что на нем 0V значит он активный, так и должно быть. Поправьте если ошибаюсь? А не было старта, так как при подключении платы с кнопкой, LID_SW# - 0V, а д.б. 3.3V. Видимо датчик холла не исправен. Так как при отключении шлейфа с кнопкой LID_SW# = 3.3V Сегодня вечером попробую отключить кнопку и запустить плату закоротив контакты на разъеме. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд: ---------- Подскажите еще, сигнал +3VM_SPI(питание флешки) он должен быть до запуска платы? Посмотрел по BoardView, он вроде формируется из сигнала +3VA.
kohakoha
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 19 окт 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 17:06 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 24 Откуда: Belarus
serega1576 писал(а): Подскажите еще, сигнал +3VM_SPI(питание флешки) он должен быть до запуска платы? Какая флешка? BIOS? Какой мульт стоит?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 19 окт 2017, 14:35 |
kohakoha писал(а): Какой мульт стоит? мульт IT8585E. Флешка обычная 8 пин, 8 мб. BIOS? Что значит какой биос? Скачанный с данного форума под мою модель ноутбука и платы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 19 окт 2017, 16:06 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
serega1576Цитата: Флешка обычная 8 пин, 8 мб. хорошо написано!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 06:03 |
serega1576 писал(а): Замеры на чарджере после замены транзисторов - BQ24735 1) ACN = 19V 5) ACOK = 3V Подскажите, прошу совета... ACN может быть 19V? Я сейчас сомневаюсь, замеры ближе к ночи проводил, может я перепутал 1 и 20 вывод чарджера...(( Если не перепутал, не высокий ли уровень для ACN. Ведь исходя из условий для старта >> 2. Когда ACIN = 3.3V3.3 это далеко не 19V( Из даташита Recommend Operating Conditions значение сигналов SRN, SRP, ACN, ACP, CMSRC, VCC должны быть в диапазоне 0 - 24V Подскажите мастера...
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 08:01 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
serega1576 писал(а): ACN может быть 19V? Вы путаетесь, почитайте даташит, там указано, что такое ACN - да и по схеме видно. В вашем случае, должен вас интересовать ACOK.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 08:38 |
Alex.Bu писал(а): В вашем случае, должен вас интересовать ACOK. После замены входных транзисторов ACOK = 3V. Но старта так и нет. LID_SW# привел в норму, отключив шлейф с кнопкой и датчиком холла. Замыкание 3 и 4 пина на разъеме питания плату не включает. При подключении лбп потребление сначала 0,01А, секунды 3 и по нулям. Ничего соответственно не греется. Дежурные 3.3V и 5V присутствуют. Прошивку менял. Согласен что путаюсь. В голове каша. Конкретно меня запутали условия старта. В них говорится что 2. Когда ACIN = 3.3V(до нажатия на кнопку включения). Где искать данный сигнал? Если на чарджере ACN это не он, а на мульте AC_IN_OC# инверсный, и когда на нем 0V, значит все ок... Что можно еще по смотреть?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 10:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
serega1576 писал(а): Что можно еще по смотреть? Me_SysPwrDnAck, SUS_PWRGD
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 10:48 |
serega1576 писал(а): kohakoha писал(а): Какой мульт стоит? мульт IT8585E. Флешка обычная 8 пин, 8 мб. BIOS? Что значит какой биос? Скачанный с данного форума под мою модель ноутбука и платы. Прошу прощения за уточнение, но.. Модель, которая указана на наклейке мат. платы?
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 13:55 |
kohakoha Да ладно! А то что мульт со своей прошивкой не смущает?
При подключении питания вычитывает по 5-й ноге флеш что нибудь?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 18:38 |
KcapDac писал(а): Me_SysPwrDnAck, SUS_PWRGD Итак время 22-30. Делаю замеры. 71) Me_SysPwrDnAck ec - 0V 67) VSUS_PWRGD - 0V Alex.Bu писал(а): Модель, которая указана на наклейке мат. платы? Alex, какие были наклейки, сфотал и приложил файл сюда. MSF113 писал(а): При подключении питания вычитывает по 5-й ноге флеш что нибудь? 5) EC_SI_PCH - при подключении питания появляется уровень буквально на секунду 1,5-3V и потом в нуль опускается. В этот же момент на осциллографе пролетает пачка пакетов и потом тишина. Работа по ночам дало себе знать. При подключении лбп что то коротнул на плате, теперь дежурки нет...((WTF... Как назло. Вот бл.... Ничего, я не сдаюсь пока. Греется ШИМка UP1589QQKF.(( Есть аналог - RT8239B. Вроде совместимы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 окт 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Греется ШИМка UP1589QQKF.(( Мульту тапки..
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 21 окт 2017, 05:14 |
Rublin писал(а): Мульту тапки. Насчёт мульта пока не знаю. Сегодня позже сниму шим и проверю сопротивление.( Но скорее всего тоже хана ему...
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 окт 2017, 11:44 |
serega1576 писал(а): Alex, какие были наклейки, сфотал и приложил файл сюда. Я конечно извиняюсь, но у вас плата X550LB, судя по фото.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 окт 2017, 12:29 |
Alex.Bu писал(а): но у вас плата X550LB, судя по фото. На текстолите указано - X550LC REV. 2.0 И BW полностью совпадает.
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 окт 2017, 12:53 |
Вам толкуют, что BIOS по наклейке брать надо.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 окт 2017, 13:10 |
MSF113 писал(а): Вам толкуют, что BIOS по наклейке брать надо. Да, да. Про БИОС на Асусах и наклейки понял уже. Начитался на этом форуме. Скачал себе подходящий - X550LBF1402. Но уже после того как убил дежурку.( Сейчас нет смысла зашивать. Как приедет шим. дежурки, естественно залью. Но вот читая почти все темы о моей платформе, наткнулся на сообщение, у автора была аналогичная ситуация, не было старта.(из за #LID_SW) При этом флешка, как он утверждает, была запитана еще до запуска платы. У меня по нулям на флешке БИОСа было.(( Не верная прошивка на флешке могла как либо влиять на отсутствие 3.3V(8 - +3VM_SPI) на ней? Данный сигнал формируется из двух: +3VA и +3VSUS...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 окт 2017, 19:54 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
serega1576 писал(а): Данный сигнал формируется из двух: +3VA и +3VSUS... Ты шутишь что-ли? Посмотри на плату - сколько резисторов около D2801 установлено... serega1576 писал(а): При этом флешка, как он утверждает, была запитана еще до запуска платы. Как у LC не знаю, но у CC и VC в дежурном режиме только 5V и следовательно +3VSUS нет...
