Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:05
Добрый день всем.
Прошу помощи оживить еще один ноут.
Пришел с другого сервиса, сказали что вышел проц из строя.
Мне повезло, ничего критичного на плате после "мастеров" не осталось.
Проблема отсутствия запуска платы - заниженное напряжение на входных мосфетах P0903BEA.
На первом:
Сток(D) = 19V
Исток(S) = 0.74V
Затвор(G) = 0.74V
На второй соответственно приходят эти 0,78V.
Сопротивления в норме. Потребление по нулям.
Замеры на чарджере - BQ24735
1) ACN = 0.74V
2) ACP = 0.74V
3) CMSRC = 0V
4) ACDRV = 0.74V
5) ACOK = 0V
6) ACDET = 2.6V
7) IOUT = 0V
8) SDA = 0V
9) SCL = 0V
10) ILIM = 0V
11) BATDRV = 1,63V
12) SRN = 0.97V
13) SRP = 0.97V
14) GND = 0V
15) LODRV = 0V
16) REGN = 6.15V
17) BTST = 5.98V
18) HIDRV = 0.97
19) PHARSE = 0.97
20) VCC = 19V
Подскажите что можно дальше сделать? Или менять входные транзисторы и шим за одно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
менять входные транзисторы, точнее 2-й.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:33
Для начала попробуй заменить чарджер
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
concurs
Для начала??? Хорошенько начало так то.
Тем более, что в 95% что замена ключа решает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:58
4) ACDRV = 0.74V
5) ACOK = 0V
А как себя чувствует резистор на ACOK?. На затворе входных транзисторов для открытия должно быть ACDRV больше чем напряжение с адаптера.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 18:04
MSF113 писал(а):
concurs
Да согласен с Вами но у меня чаще горели чарджеры
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 18:26
Была такая проблема, поменял 2 входных мосфета заработало, но не надолго, после пару включений перестал работать, поменял чарджер всё заработало, клиент остался доволен
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:01
Всем привет. Мужики, подскажите.
Пришли транзисторы, поменял, B+ пошло, дежурка есть. Старта нет. Не запитана флешка Биоса. На 8 выводе 0V.
На кнопку не реагирует. На кнопке 3,3 есть, при нажатии опускается.
БИОС шил, так же без результата.
Замеры на мульте:
ACIN - 108 ножка - 0V
LID_SW - 3.3V(при отключенном шлейфе с кнопкой, при подключенном 0)
Чем формируется ACIN?
Замеры на чарджере после замены транзисторов - BQ24735
1) ACN = 19V
5) ACOK = 3V
Подскажите, прошу совета...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 03:40
Уточню следующее: Ноутбук дали без блока питания, запитан от лбп. Не через разъем. Подпаялся к контрольной точке после разъёма. Может не достаточное напряжение подаю? Около 19V.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 09:03
Стоп..Поправлю сам себя...
AC_IN_OC# инверсный, то что на нем 0V значит он активный, так и должно быть. Поправьте если ошибаюсь?
А не было старта, так как при подключении платы с кнопкой, LID_SW# - 0V, а д.б. 3.3V.
Видимо датчик холла не исправен. Так как при отключении шлейфа с кнопкой LID_SW# = 3.3V
Сегодня вечером попробую отключить кнопку и запустить плату закоротив контакты на разъеме.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд: ----------
Подскажите еще, сигнал +3VM_SPI(питание флешки) он должен быть до запуска платы?
Посмотрел по BoardView, он вроде формируется из сигнала +3VA.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:10
Какая флешка? BIOS? Какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:35
kohakoha писал(а):
Какой мульт стоит?
мульт IT8585E. Флешка обычная 8 пин, 8 мб.
BIOS? Что значит какой биос? Скачанный с данного форума под мою модель ноутбука и платы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:06
serega1576
хорошо написано!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 06:03
1) ACN = 19V
5) ACOK = 3V
ACN может быть 19V?
Я сейчас сомневаюсь, замеры ближе к ночи проводил, может я перепутал 1 и 20 вывод чарджера...((
Если не перепутал, не высокий ли уровень для ACN.
Ведь исходя из условий для старта
2. Когда ACIN = 3.3V
3.3 это далеко не 19V(
Из даташита
Recommend Operating Conditions значение сигналов SRN, SRP, ACN, ACP, CMSRC, VCC должны быть в диапазоне 0 - 24V
Подскажите мастера...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:01
ACN может быть 19V?
Вы путаетесь, почитайте даташит, там указано, что такое ACN - да и по схеме видно. В вашем случае, должен вас интересовать ACOK.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:38
После замены входных транзисторов ACOK = 3V.
Но старта так и нет. LID_SW# привел в норму, отключив шлейф с кнопкой и датчиком холла. Замыкание 3 и 4 пина на разъеме питания плату не включает.
При подключении лбп потребление сначала 0,01А, секунды 3 и по нулям. Ничего соответственно не греется. Дежурные 3.3V и 5V присутствуют.
Прошивку менял.
Согласен что путаюсь. В голове каша.
Конкретно меня запутали условия старта. В них говорится что 2. Когда ACIN = 3.3V(до нажатия на кнопку включения).
Где искать данный сигнал?
Если на чарджере ACN это не он, а на мульте AC_IN_OC# инверсный, и когда на нем 0V, значит все ок...
Что можно еще по смотреть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:29
Me_SysPwrDnAck, SUS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:48
kohakoha писал(а):
Какой мульт стоит?
Прошу прощения за уточнение, но..
Модель, которая указана на наклейке мат. платы?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:07
SPI одна на этой плате. Вроде, если она не запитана, включения не произойдет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
kohakoha
Да ладно! А то что мульт со своей прошивкой не смущает?
При подключении питания вычитывает по 5-й ноге флеш что нибудь?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:38
Итак время 22-30. Делаю замеры.
71) Me_SysPwrDnAck ec - 0V
67) VSUS_PWRGD - 0V
Alex, какие были наклейки, сфотал и приложил файл сюда.
5) EC_SI_PCH - при подключении питания появляется уровень буквально на секунду 1,5-3V и потом в нуль опускается. В этот же момент на осциллографе пролетает пачка пакетов и потом тишина.
Работа по ночам дало себе знать. При подключении лбп что то коротнул на плате, теперь дежурки нет...((WTF... Как назло.
Вот бл.... Ничего, я не сдаюсь пока. Греется ШИМка UP1589QQKF.((
Есть аналог - RT8239B. Вроде совместимы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:41
Мульту тапки..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 05:14
Rublin писал(а):
Мульту тапки.
Насчёт мульта пока не знаю. Сегодня позже сниму шим и проверю сопротивление.(
Но скорее всего тоже хана ему...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:37
Всем привет. Снял шим, кз ушло. Потом через пять минут встаю щурами на дросселя дежурки, опять кз... Несколько раз по тыкал, ушло... Подскажите, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:46
Да, должно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:44
Я конечно извиняюсь, но у вас плата X550LB, судя по фото.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:29
На текстолите указано - X550LC REV. 2.0
И BW полностью совпадает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам толкуют, что BIOS по наклейке брать надо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:10
Да, да. Про БИОС на Асусах и наклейки понял уже. Начитался на этом форуме. Скачал себе подходящий - X550LBF1402.
Но уже после того как убил дежурку.(
Сейчас нет смысла зашивать. Как приедет шим. дежурки, естественно залью.
Но вот читая почти все темы о моей платформе, наткнулся на сообщение, у автора была аналогичная ситуация, не было старта.(из за #LID_SW)
При этом флешка, как он утверждает, была запитана еще до запуска платы. У меня по нулям на флешке БИОСа было.((
Не верная прошивка на флешке могла как либо влиять на отсутствие 3.3V(8 - +3VM_SPI) на ней?
Данный сигнал формируется из двух: +3VA и +3VSUS...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:54
Ты шутишь что-ли? Посмотри на плату - сколько резисторов около D2801 установлено...
Как у LC не знаю, но у CC и VC в дежурном режиме только 5V и следовательно +3VSUS нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x553ma rev. 2.0) нет 19в на входных мосфетах
shkondindaniil
3214
05 мар 2018, 18:28
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (ICEA10) Напряжение поступает мимо входных ключей.
slavak_111
27 янв 2021, 02:51
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3810
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
01 июн 2017, 00:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, kkkkk18, m1a1, neskajy-91, sasha_m, sergey0102 и гости: 139
