Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 18 окт 2017, 23:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Макс321 писал(а): какие есть мысли кроме замены 95831 ? это тут причем ???
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Макс321
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 19 окт 2017, 00:02 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
Maxim Skridonenko писал(а): это тут причем ??? Maxim Skridonenko писал(а): Макс321 писал(а): какие есть мысли кроме замены 95831 ?
это тут причем ??? вариант сидеть читать смб? извиняюсь, паралельную шину?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 19 окт 2017, 00:28 |
Не участник АСЦ |
тема про переделку в УМА 3 ома - не кз и не признак битого чипа плата компал, кодов остановки не указали тема пока тянет на кипяток без сахара на даче нужно мясо жарить или цветы растить с какого перепугу в терминале КОМ Вы увидите коды диагностики??? там будет куча красивой инфы, абсолютно бесполезной нам что такое "порт80" в Вашем понимании ???
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 19 окт 2017, 04:15 |
Не участник АСЦ |
Макс321 писал(а): тоесть это вам не известно подключитесь на 11520 к рабочей плате и увидите порядок инициализации и толку ? кодов в терминале Вы не увидите а они там есть
Doc
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 20 окт 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Макс321 писал(а): забыл добавить ,дабы повеселить мистеров посткарта - работаю сантехником! поумничайте в другой теме. Вам же вроде помощь нужна не? А как помогать и не "умничать", если вы помощь не воспринимаете, а только спорите и как раз строите умника из себя со своим несчастным, никому не нужным, терминалом. Если самый умный, что вы тут делаете. 3ома по питанию видеочипа это норма, бывает и меньше Ома. Уже написали. Надо много раз для понимания? Тем по переводу на UMA тут полно. В версии only-dis не распаяно питание встроенной в проц видюхи. У вас оно я так понимаю распаяно. Или вы сами уже не в курсе? Если у вас нет питания проца, то вообще причем тут видюха. Гордый самоучка. Снимайте проц и запускайте ШИМ принудительно и смотрите поднимаются ли напряжения - соответствующие темы прям для вашей платы тоже тут есть.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Макс321
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 22 окт 2017, 14:13 |
Doc писал(а): Ну и что в HEX не может быть N8 кстати если N8 в терминалке, это 4E 38 на компаловских картах, такчто могу предположить что останавливался на коде 38, маэстро сервис центров,причина известна подходитли пост код?
Макс321
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 22 окт 2017, 21:07 |
Doc писал(а): Посткодов "неисправный мультиконтроллер" не бывает - если вы об этом Определяете кто биос (они же разные) и ищите таблички с расшифровками; на современных ноутах по сути вообще с этими посткодами все запутано и больше интересно есть ли они вообще, сколько их и пробегает ли память
PS и естественно тупой конверт ascii to hex с вашего любимого терминала тут не канает ) если Вы хотябы открыли схему то увидели бы что нету повер гуд в общем на хаб,это в постах не отображается? если нет то зачем пихать карту?причину и следствие тут в постах. кстати - да видяха при сопротивлении 3 ома по питанию завелась,признаю могут нагрузить питание! не проверял под бубликом ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Doc писал(а): Рассуждения о том, что ваш унылый терминал показывает не то, что вы думаете, независимо от ваших мечтаний увидеть там посткоды Посткарту можно спаять самому - в инете полно всего, можно купить долларов за 20 (300 спишем на очередной бред). Куда втыкать видно по схеме, хоть в вайфай слот без всякой пайки LPC_AD0 в даном компале на миниписиай? супер я вижу профи сидящих в сервисах и выносящих приговоры " мертвый юг" ну или раскажите мне глупому сантехнику куда вы подрубаете свои мега карты и по какому(может 9 или 10 битному) каналу считываете?
Последний раз редактировалось Макс321 22 окт 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 22 окт 2017, 21:24 |
Зачем мне открывать схему - если на процессоре не было напряжения, значит никаких посткодов не будет, рано еще. Макс321 писал(а): если нет то зачем пихать карту? Это вас надо спрашивать, что вы там надеялись найти с обесточенным процессором Макс321 писал(а): LPC_AD0 в даном компале на миниписиай? супер я вижу профи сидящих в сервисах и выносящих приговоры " мертвый юг" Не угадали, откройте схему и смотрите во все глаза Вообщем, дальше сами. И гонору поменьше, рановато вам - не доросли еще по базовым знаниям, с посткартами-то разобраться не можете
Макс321
Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA Добавлено: 22 окт 2017, 21:29 |
спасибо за подсказку, не знал что пост коды кидает запустившийся процессор. обязательно учту ваше очень поучительную подсказку при следующих ремонтах. ! | igils писал(а): | Гонор убавьте. Это вы пришли на форум просить помощи, это вам что-то надо. И хамить тем, у кого ее просите - полнейшее свинство. Мне уже надоело читать вашу ахинею. Не испытывайте мое терпение. Ферштейн? |
понял.
