Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:41
есть такое чудо взял для себя( на даче фильмы смотреть) естественно мертвый.
все напруги поднял кроме CPU_CORE
на данный момент включается с кнопки на 10сек затем выключается.
видеочип по питанию 3ома (умер)при чем даже с разомкнутыми перемычками питания(естьли перемычка на видчипе тест питания?)
переделываю в юму, резюки все передвинул или убрал(перемычки) по обозначению(diso@)
собрал мост питания вга коре на проц. но все равно не поднимается питание проца. VGFX_COREP подымается до 4в без проца и 0.5 с ним.
флешки шил обе. реакчия на батарею и кнопку питания есть.
разницы в симптомах с озу или без нет.
VR_ON на pu1000 3.3v, 5 и 19в присутствуют.
в порт 80 выдает "N8"(подключен к терминалу сом) потом отключение.
какие есть мысли кроме замены 95831 ?
 Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911p r1.0) нет CPU_CORE переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это тут причем ???
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 00:02
Maxim Skridonenko писал(а):
это тут причем ???
это тут причем ???
вариант сидеть читать смб? извиняюсь, паралельную шину?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 00:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тема про переделку в УМА
3 ома - не кз и не признак битого чипа
плата компал, кодов остановки не указали
тема пока тянет на кипяток без сахара
на даче нужно мясо жарить или цветы растить
с какого перепугу в терминале КОМ Вы увидите коды диагностики???
там будет куча красивой инфы, абсолютно бесполезной нам
что такое "порт80" в Вашем понимании ???
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 01:11
тоесть это вам не известно
подключитесь на 11520 к рабочей плате и увидите порядок инициализации
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 04:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
и толку ?
кодов в терминале Вы не увидите
а они там есть
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 22:32
Он не понимает, что это не посткоды ) Ну и что в HEX не может быть N8
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:48
да он не понимает что N не в лазит в 8 бит , у него даже высшего образования нет, но пока есть такие специалисты как вы: "инженеры и ассоциации", мы самоучки без хлеба не останемся,так что отдельное вам спасибо, исключительно за то что вы есть!
о замене шима отпишусь позже.
забыл добавить ,дабы повеселить мистеров посткарта - работаю сантехником! поумничайте в другой теме.
здесь попрошу поделится опытом переделки в юма из диск онли, а также по проблеме с питанием процессора.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:54
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Да пофиг на образование и замену шимов !
Раз спаяли ком порт и подключили его к компалу - это уже говорит, что мы с Вами на одной планете живем.
Осталось понять, что эта адская машина Вам кидает данные в формате 7ми сегментного индикатора, и тогда Вы переедете в наш регион.
А там и до кумовства и взяток недалеко ...
Город то у нас ого го !!!
Сама Москва на севере одесской области за Балтой приютилась.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:06
Вам же вроде помощь нужна не? А как помогать и не "умничать", если вы помощь не воспринимаете, а только спорите и как раз строите умника из себя со своим несчастным, никому не нужным, терминалом. Если самый умный, что вы тут делаете.
3ома по питанию видеочипа это норма, бывает и меньше Ома. Уже написали. Надо много раз для понимания?
Тем по переводу на UMA тут полно.
В версии only-dis не распаяно питание встроенной в проц видюхи. У вас оно я так понимаю распаяно. Или вы сами уже не в курсе?
Если у вас нет питания проца, то вообще причем тут видюха. Гордый самоучка. Снимайте проц и запускайте ШИМ принудительно и смотрите поднимаются ли напряжения - соответствующие темы прям для вашей платы тоже тут есть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 03:17
виновником оказался мульт, 104,105,106 нога на кз в земле.
резистор на шиме двигал цпу коре 1.1 на вга цпу пусто,чтото недообвязал.
куплю мульт буду курочить дальше.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:13
после замены мульта завелся на внешник, матрицы пока нет.
концепция темы меняется - переводим его Muxless ,но после получения матрицы.
если у кого есть хорошие фото материнки на 2 видео поделитесь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:13
кстати если N8 в терминалке, это 4E 38 на компаловских картах, такчто могу предположить что останавливался на коде 38, маэстро сервис центров,причина известна подходитли пост код?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:29
Посткодов "неисправный мультиконтроллер" не бывает - если вы об этом
Определяете кто биос (они же разные) и ищите таблички с расшифровками; на современных ноутах по сути вообще с этими посткодами все запутано и больше интересно есть ли они вообще, сколько их и пробегает ли память
PS и естественно тупой конверт ascii to hex с вашего любимого терминала тут не канает )
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну нет в хексе том кодов
нет !!!
проще карточку спаять, чем красивый бред лицезреть
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:50
а можно вопрос куда ее пихать после спайки?
если вы об этом во вложени
или рассуждения о Одесской мега плате за 300 евро которая хавает именно этот порт.или научились припаиваться к мульту прямо к ножкам? хотя я думаю профи припаиваются прямо к южному мосту,приподнимают и припаивают
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:59
Рассуждения о том, что ваш унылый терминал показывает не то, что вы думаете, независимо от ваших мечтаний увидеть там посткоды
Посткарту можно спаять самому - в инете полно всего, можно купить долларов за 20 (300 спишем на очередной бред). Куда втыкать видно по схеме, хоть в вайфай слот без всякой пайки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:07
если Вы хотябы открыли схему то увидели бы что нету повер гуд в общем на хаб,это в постах не отображается? если нет то зачем пихать карту?причину и следствие тут в постах.
кстати - да видяха при сопротивлении 3 ома по питанию завелась,признаю могут нагрузить питание! не проверял под бубликом
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
LPC_AD0 в даном компале на миниписиай? супер я вижу профи сидящих в сервисах и выносящих приговоры " мертвый юг"
ну или раскажите мне глупому сантехнику куда вы подрубаете свои мега карты и по какому(может 9 или 10 битному) каналу считываете?
Последний раз редактировалось Макс321 22 окт 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:24
Зачем мне открывать схему - если на процессоре не было напряжения, значит никаких посткодов не будет, рано еще.
Это вас надо спрашивать, что вы там надеялись найти с обесточенным процессором
Не угадали, откройте схему и смотрите во все глаза
Вообщем, дальше сами. И гонору поменьше, рановато вам - не доросли еще по базовым знаниям, с посткартами-то разобраться не можете
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:29
спасибо за подсказку, не знал что пост коды кидает запустившийся процессор.
обязательно учту ваше очень поучительную подсказку при следующих ремонтах.
 ! igils писал(а):
Гонор убавьте. Это вы пришли на форум просить помощи, это вам что-то надо. И хамить тем, у кого ее просите - полнейшее свинство.
Мне уже надоело читать вашу ахинею. Не испытывайте мое терпение. Ферштейн?
понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
43
26863
05 июн 2020, 17:47
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA(продолжение)
FrееLаnser
12 май 2016, 21:36
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (LA-6911p rev1.0) нет изображения после переделки в UMA
segaK_yar
14
6740
01 авг 2016, 14:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
alias095
2906
07 сен 2018, 03:04
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (Compal la-6911p) Проблемы при установке Intel HD Graphics 3000 после перевода в UMA режим
isayanc
2848
14 июл 2019, 23:49
isayanc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, Yandex [BOT] и гости: 96
