Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: Asus K53 (K53SD REV 2.3) Нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:03
Прошил прошивкой rev 5.1. Включается но не сразу. После нажатия на кнопку включается затем 3 раза загораются иникаторы капслук, нумлок и вайфай. После этого запускается и нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (K53SD REV 2.3) Нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:23
Так что мешает скачать и прошить ? http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=249884&hilit=%2AK53SD%2A#p249884
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:53
Даврон, Kikos
Обоим по 2 балла. Нужную версию BIOS смотрят не по текстолиту, а по наклейке на слоте памяти. Подробности - Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:07
Я знаю, просто такой прошивкой шили такую модель и все нормально работало. Версия по шильдику К53Е. Взял тут viewtopic.php?f=40&t=3878&p=480309&hilit=%2Ak53e%2A#p480309. Теперь все нормально включается.
Последний раз редактировалось Даврон 20 окт 2017, 10:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:22
на выбор ТЫЦ А прошей ещё флешку USB 3.0 контроллера, возможно из-за неё тупит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (K53SD REV 2.3) Нужна прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:23
KcapDac спасибо что напомнили. Флешу USB не стал прошивать и так все норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
4068
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Berkut
29 авг 2023, 07:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53 (k53sd) Подскажите номинал резистора
sip
27 янв 2015, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
2651
05 июн 2020, 19:38
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53 (k53sd ver5.1) нет старта питания CPU
МихаилСИЛА
14
1715
27 янв 2023, 20:46
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 93
