Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
| Автор |
сергей петрович
Заголовок сообщения: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл  Добавлено: 20 окт 2017, 17:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
при включение зарядки.начинает моргать индикатор ,бывает что на 100 раз может включиться,на входные ключи на управление должно прийти с шимзарядки 25 вольт ,а там хрен,приходит 2 вольта,поэтому на плату и выходит два вольта и поэтому индикатор моргает,т.к ещё напряг который приходит на управление прыгает с 0 до 3вольт,шимку поменял,вроде обвяз проверил и ничего,чё то я торможу в пятницу вечером.
MoneyBot
Заголовок сообщения: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл  Добавлено: 20 окт 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): при включение зарядки.начинает моргать индикатор В сервис отнесите, пока еще можно поднять.. Может делитель на ACDET подгорел?
zvitar
Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл  Добавлено: 21 окт 2017, 22:09 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Баку
сергей петрович писал(а): на шим дежурки приходит 19 вольт и ни на одной ножке шимки нету питалов,что за хрень может быть Если на выходе шимки нет напряжений - здесь вариантов 2: или КЗ на выходах шимки, или шимка приказала долго жить. Проверь КЗ на этих выводах
Rublin
Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл  Добавлено: 22 окт 2017, 15:45 |
сергей петрович писал(а): 19 вольт приходит на саму флешку Развеселил Петрович. И где ты такие флешки находишь? Прям чудеса какие то? Может 19V то до ШИМки не доходят? Не пропаяна как следует или микротрещина..
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл  Добавлено: 23 окт 2017, 10:58 |
снимаю второй ключ,появляется на первом 25 вольт и на выходе 19 вольт,хрень какая то. ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- это пиз.ец какой то,мысли кончились,вроде всё работает правильно,всё проверил,думал уже соплю кидать от гнезда зарядки до входного ключа,присмотрелся к ножке.а там холодная пайка,пропаял всё и всё пошло,хотя до этого 19 вольт на плату шло и даже не прыгало.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл  Добавлено: 23 окт 2017, 12:40 |
сергей петрович писал(а): присмотрелся к ножке.а там холодная пайка Стареешь, Петрович, глаз "замылился"...
