Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:56
при включение зарядки.начинает моргать индикатор ,бывает что на 100 раз может включиться,на входные ключи на управление должно прийти с шимзарядки 25 вольт ,а там хрен,приходит 2 вольта,поэтому на плату и выходит два вольта и поэтому индикатор моргает,т.к ещё напряг который приходит на управление прыгает с 0 до 3вольт,шимку поменял,вроде обвяз проверил и ничего,чё то я торможу в пятницу вечером. :-)
 Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:19
В сервис отнесите, пока еще можно поднять.. :-)
Может делитель на ACDET подгорел?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:47
Rublin
поржал с умника. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:55
подготавливаю на понедельник
viewtopic.php?f=42&t=53352&p=387700&hilit=%2Ascala3+yt+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p387700
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
если кто умный будет читать эту тему,то вопрос на засыпку-на шим дежурки приходит 19 вольт и ни на одной ножке шимки нету питалов,что за хрень может быть?шимки зарядки пока нету.это другой Самсунг,чё то в последнее время пошли самсунги валом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:09
Если на выходе шимки нет напряжений - здесь вариантов 2: или КЗ на выходах шимки, или шимка приказала долго жить. Проверь КЗ на этих выводах
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:12
проверил и менял,всё тоже.там было место залития и одна дорога сгорела по 19 вольтам,вроде восстановил,прозвонил 19 вольт приходит на саму флешку,а с неё тишина. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:45
Развеселил Петрович. И где ты такие флешки находишь? ;;-)))
Прям чудеса какие то? Может 19V то до ШИМки не доходят? Не пропаяна как следует или микротрещина..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:01
Rublin
да [цензура] описАлся я,на шимку приходит 19 вольт,мозг включи для чего он у тебя? :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:58
снимаю второй ключ,появляется на первом 25 вольт и на выходе 19 вольт,хрень какая то.
---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ----------
это пиз.ец какой то,мысли кончились,вроде всё работает правильно,всё проверил,думал уже соплю кидать от гнезда зарядки до входного ключа,присмотрелся к ножке.а там холодная пайка,пропаял всё и всё пошло,хотя до этого 19 вольт на плату шло и даже не прыгало. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:40
Стареешь, Петрович, глаз "замылился"... :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:47
Rublin
в пятницу вечером уже делал,там глаз не замылился,а запивился,да бли и кто мог подумать про такую хрень,ведь с разьёма шло 19 вольт на плату и не прыгало.вело себя нормально,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 300e (scala3-15) Нет подсветки/опознать элементы
в форуме Samsung
osip
13 апр 2017, 18:47
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300E (scala3-17) опознать элемент
в форуме Samsung
serginio
27 сен 2017, 14:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15) КЗ по питанию
в форуме Samsung
korsar86
30 янв 2018, 18:05
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп
в форуме Samsung
korsar86
21
6497
01 фев 2018, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300E (Scala3-15) залит
в форуме Samsung
korsar86
1946
04 апр 2018, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
