Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:50
винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования.Шлейф sata,менял питание тоже в норме.Хотел поменять драйвера на SATA/RAID контроллер и материнской платы,но не знаю какие и как их можно поменять.
 Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:56
Сам хард на ошибки проверьте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:13
винчестеры проверенные,такая ошибка выходит у меня только на винчестерах подключенные к SATA портам
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:16
питание на ХДД случайно не через переходник molex-sata подключено?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 23:49
нет не через переходник
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 00:17
То есть если я правильно понял у Вас нет sata на материнской плате? И Вы подключаете диск через плату расширения. Какая модель платы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:42
нет подключено через SATA порты на материнской плате
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:29
Драйвер установлен в Диспетчер устройств, IDE ATA/ ATAPI контроллеры
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
У Вас загрузочный на IDE и Вы пытаетесь скопировать что нибудь на подключенные к sata? Какая модель материнки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:37
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000-G
Последний раз редактировалось lomess 19 окт 2017, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:40
ой, всё...
это явно не программная проблема.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:47
В списке контроллеров нет sata. А в биосе жесткий диск sata определяется? Если определяется то попробовать загрузить и установить с офф сайта последние драйвера для чипсета. Если нет попробовать обновить биос до последней версии.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:09
Так как у меня был снят образ системы,после восстановления из образа в диспетчере устройств появился еще контроллер RAID,но толку нет не чего не изменилось. Также наблюдается такая проблема при подключении второго, IDE винчестера на один из портов IDE.Не возможно загрузиться с загрузочных или LIVE дисков выдает ошибку.Возниекает вопрос в драйвере ли дело.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:57
я спрашивал в биос определяются сата диски?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:24
да все определяется
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:38
В мой компьютер тоже все диски определяются нормально?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:49
да определяются
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:58
Можно попробовать установить операционку записать на двд установочную операционку например зверя отключить ide диски оставить только двд привод и sata диск. Таким образом выявить в чём проблема в материнке или всё таки программно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:07
Как я вас понял,чтобы операционка загружалась с двд,диска.Пробовал загружать live диски с разними,виндосами, 7 и т.д.При копирование с SATA диска,выдает ошибку.Также, пробовал acronism, делать архив диска sata,тоже выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 08:43
Не загружалась а установить на sata жесткий диск именно хр а не 7 материнка очень старая
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:34
Вы наверно не знаете что такое Live CD диск. это диск, с помощью которого вы сможете загрузить компьютер, даже если на нем нет жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:13
Я знаю но хотелось бы именно проверить установится ли операционка на этот диск.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд: ----------
Установить именно хр а не 7 . Потому что интересная ситуация в биос диск определяется в мой компьютер тоже
А какие то сбои
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:58
Судя по отсутствию sata контроллеров на скриншотах диспетчера устройств, можно предположить что в биосе sata переведен в ide mode, обычно данная настройка использовалась для возможности установки ХР, верните контроллер в обычный режим.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 11:56
Если я не ошибаюсь,режим ide mode,бывает только в ноутбуках и нетбуках у меня в биосе есть только On-Chip Sata,выставлен в режиме (авто).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:05
Вы ошибаетесь. А если нажать Enter, когда курсор на этом самом Auto? Какие варианты предлагаются?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:53
в On-Chip Sata,есть режимы Disabled,Auto,Manaul
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:12
Как не хватает дара ясновидения. Включите Manaul и настройте вручную, боюсь спросить сколько у вас жестких дисков в системе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:24
дисков 3, sata1, ida 2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:19
Решили проблему?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 08:48
нет как было так и осталось
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:05
сделайте скриншоты свойств всех hdd дисков которые установлены
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g30 выдаёт ошибку ...8Е при установке XP
в форуме Toshiba
Eldar65
31 мар 2016, 17:56
Eldar65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 16:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
lomess
27
4579
07 окт 2019, 00:03
GROM13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X1 yoga (14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m) При нагрузке вырубается и выдаёт ошибку
grigoras1973
11 апр 2021, 20:40
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1
lomess
20 июн 2021, 22:56
lomess Перейти к последнему сообщению
