Текущее время: 26 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: packard bell (qunta zyb) После залития не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:40
Всем привет! Есть данный ноутбук после воды. Не включается.Плату мыл. Дежурные напряжения 3.3V и 5v есть. На кнопке включения 3v. нет.
Питания мульта NPCE781LA0d 3,3v есть. Напряжение LID591# 3.3V.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell (qunta zyb) После залития не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:43
Ну, так он включаться и не должен, раз нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:33
вот куски схемы как получаются +3v , я так понял чтоб было +3V нужен сигнал с мульта MAINON. при каких условиях он там будет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:32
Или мы разные схемы смотрим, или еще что.
Сигнал нажатия кнопки это NBSWON# c разъема CN4. Эта же кнопка должна быть дублирована на плате как SW1. NBSWON# приходит на 95-ю ногу мульта, а транслирует ее мульт сигналом DNBSWON# c 91-ой ноги.
Я так думаю (c)
 Заголовок сообщения: Re: packard bell (qunta zyb) После залития не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:47
Спасибо!!! За подсказку! Я не там смотрел)))) Ноут стартанул! Что быдло сделано: восстановлены разъеденные дороги,припаяно несколько отвалившихся резюков .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LX86 (QUANTA ZYB) Чем бы заменить видик?
в форуме Packard Bell & NEC
Urdmitriy
19 янв 2019, 20:28
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
Igor055
30
4685
28 авг 2018, 07:30
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития
Piglet666
32
6142
12 апр 2019, 19:04
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
