Заголовок сообщения: packard bell (qunta zyb) После залития не включается
Добавлено: 20 окт 2017, 18:40
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 18:12 Наличности на руках: 45.00 Сообщения: 19 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет! Есть данный ноутбук после воды. Не включается.Плату мыл. Дежурные напряжения 3.3V и 5v есть. На кнопке включения 3v. нет. Питания мульта NPCE781LA0d 3,3v есть. Напряжение LID591# 3.3V.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: packard bell (qunta zyb) После залития не включается
Добавлено: 20 окт 2017, 18:43
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Ну, так он включаться и не должен, раз нет.
gumonoid
Добавлено: 20 окт 2017, 22:33
вот куски схемы как получаются +3v , я так понял чтоб было +3V нужен сигнал с мульта MAINON. при каких условиях он там будет?
2N3904
Добавлено: 23 окт 2017, 11:32
Или мы разные схемы смотрим, или еще что. Сигнал нажатия кнопки это NBSWON# c разъема CN4. Эта же кнопка должна быть дублирована на плате как SW1. NBSWON# приходит на 95-ю ногу мульта, а транслирует ее мульт сигналом DNBSWON# c 91-ой ноги. Я так думаю (c)
gumonoid
Заголовок сообщения: Re: packard bell (qunta zyb) После залития не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 окт 2017, 12:47
Спасибо!!! За подсказку! Я не там смотрел)))) Ноут стартанул! Что быдло сделано: восстановлены разъеденные дороги,припаяно несколько отвалившихся резюков .
Сейчас этот форум просматривают: Milmix и гости: 2
