Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: HP 250 g3 (la-a994p rev1.0) Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:05
Попал в руки полуразбитый ноутбук, со сломанной петлёй, неисправной клавиатурой, не видел батареи.
Петлю починил, клавиатуру поменял, батарея заработала (был в КЗ керамический конденсатор рядом с разъемом батареи). Все заработало, но смущает система охлаждения, хоть процессор и малопотребляющий Celeron N2830, но прикрученная к нему пустая железка, по моему, с охлаждением не справляется. Снизу ноут, в районе процессора довольно таки тёплый. Никто не пробовал улучшить охлаждение в подобной модели?
На плате не распаян разъем JFAN1 и микросхема APE8873M, если их запаять и подключить вентилятор, он заработает?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g3 (la-a994p rev1.0) Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:18
если проц не паленый он почти не греется, присобачьте туда кулер если хочется и подцепите его на постоянку на малые обороты
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:01
Сколько градусов нагревается при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 21:02
Толку не будет от кулера, если просто поставить его, кроме жужжания - там нет ничего, на что-бы он дул и что-бы охлаждал - забор воздуха из-под клавиатуры и выброс его наружу. Радиатор отдельно, кулер - сам по себе. Как и во многих других недобуках.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 13:53
там на самом деле кулер крепится к "радиатору" у которого есть небольшая решёточка, я вот просто сам думаю поменять проц на пентиум взамен здохшего целерона и кулер приделать просто у целерона 7.5W а у пентиума 10W
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения для ноутбука asus x80l
maxr1979
26 янв 2015, 10:00
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) система охлаждения
dobry
2242
26 ноя 2015, 14:24
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (затрудняюсь указать платформу (при себе нет аппарата сейчас)) Гнутая система охлаждения
EuGrach
01 мар 2016, 14:05
EuGrach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52Jc (rev 2.0) Система Охлаждения
Normalgleb
16
4153
15 апр 2016, 07:35
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения HP Probook 4535s
в форуме Куплю | Buy
Blade62
20 апр 2016, 09:25
Blade62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vahobsam и гости: 103
