Текущее время: 10 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: HP 250 g3 (la-a994p rev1.0) Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:05
Попал в руки полуразбитый ноутбук, со сломанной петлёй, неисправной клавиатурой, не видел батареи.
Петлю починил, клавиатуру поменял, батарея заработала (был в КЗ керамический конденсатор рядом с разъемом батареи). Все заработало, но смущает система охлаждения, хоть процессор и малопотребляющий Celeron N2830, но прикрученная к нему пустая железка, по моему, с охлаждением не справляется. Снизу ноут, в районе процессора довольно таки тёплый. Никто не пробовал улучшить охлаждение в подобной модели?
На плате не распаян разъем JFAN1 и микросхема APE8873M, если их запаять и подключить вентилятор, он заработает?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g3 (la-a994p rev1.0) Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:18
если проц не паленый он почти не греется, присобачьте туда кулер если хочется и подцепите его на постоянку на малые обороты
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:01
Сколько градусов нагревается при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:02
Светлая память
Светлая память
Толку не будет от кулера, если просто поставить его, кроме жужжания - там нет ничего, на что-бы он дул и что-бы охлаждал - забор воздуха из-под клавиатуры и выброс его наружу. Радиатор отдельно, кулер - сам по себе. Как и во многих других недобуках.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:53
там на самом деле кулер крепится к "радиатору" у которого есть небольшая решёточка, я вот просто сам думаю поменять проц на пентиум взамен здохшего целерона и кулер приделать просто у целерона 7.5W а у пентиума 10W
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (Quanta) Система охлаждения
trambler3
18 ноя 2016, 11:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения для ноутбука Acer at0fo002si0
ALEXSHAI
30 ноя 2016, 20:36
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Intel H9265-1 48.4GK06.011) Система охлаждения работает на 30% ВСЕГДА
Artyom
25 фев 2017, 04:42
Artyom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d0 rev d ) система охлаждения работает на максимальных оборотах
megalodon
16 мар 2017, 10:53
megalodon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения видеокарты Gigabyte GV-R928XOC-3GD
в форуме Куплю | Buy
bitecraft
14 авг 2017, 14:42
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, ferhatbilalkorkmaz, jack1976, myhamor, vviktoss и гости: 68
