Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:58
Здраствуйте поломка м.п такова плата запускается с кнопки загружается биос в нем же все стандартно температура, обороты вентилятора, напряжение все в норме , видится жесткий диск выставляю время число , перезагрузка, доходит да запуска виндовс светится логотип крутится кружок , потом плата выключается и запускается снова и так по несколько раз но запуска ОС нет. Пробовал запустить с флешки ситуация не изменилась загрузка идет потом отключение старт и тд. Что было сделано биос прошит, сата кабеля менялись, диск пробовал на других м.п все работает . Мерял напряжение на конденсаторах 0.63 в.
 Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:02
А как проходит установка win?
А вообще похоже у вас режим работы sata слетел с AHCI на IDE. проверьте, попробуйте изменить.
 Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 rev 3.1 выключение при загрузке ОС-10
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:48
Менялся режим Sata ide ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:24
1.Проверить HDD и ОЗУ
2.драйвер при установке не давал сбоев?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:58
Если за ОЗУ уверены - попробуйте в биос выключить сеть, звук, юсб 3.0. вытащить Bluetooth.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 06:29
Это на которых? :du_ma_et:
.Если плату в биосе оставить на полчасика - не вырубается?
..В процессоре и памяти уверены, на других платах проверены?
...Простые утилиты типа досовских проверок памяти дисков и другие акрониксы запускаются, проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:23
Дообрый день. здесь новичок VERMONT зарабатываю себе 15 отвеченных сообщений, в том числе поэтому рад помочь. Но это исключительно непростой случай ибо нет явных признаков. На какой то из плат я для того чтобы выявить больной каскад и узел после того как плата запустится и начнется прогрузка операционной системы намеренно принудительно замыкаю Power On (на Блоке питания это зеленый и любой из соседних черных проводов "земля"). Не исключено, что Windows дозагрузится и мы хотя бы будем понимать, что на матери нет тупо уходящего в КЗ элемента по основным цепям питания. А там, глядишь и после очередной перезагрузки само излечится...Думается ошибка рождается в процессе взаимодействия EFI ACPI и платы BIOS препрошить ранней версией и стартануть на Win7. тоже не помешает...
Но метод несет в себе известные риски блокировать систему защиты узлов питания ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:43
По последнему ответу , есть предположение что принудительно может и стартанет но при этом не исключается засветится ресет , хотя можно попробовать для начала установить ОС-7, а там посмотрим идея не плохая , может и принудительно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Завтра попробую все советы по проблеме и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:11
Здравствуйте и так вчера испытал все доступные мне методы , в биосе отключил сеть звук USB 3.0 , переключал режими , понизил биос до версии где написано о стабильной работе виндовс 7 64. Запускал с отключеной клавиатурой мышкой , но все мои старания не увенчались успехом , опять та самая проблема , старт загрузка виндовс и отключение .
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
А насчёт принудительной загрузки как и ожидалось замыкание вовремя загрузки виндовс зеленого и черного провода на пост карте загорается reset , чорный экран и ни чего не происходит плата ушла в защиту.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:48
marchal
попробуйте ещё прошить TPU. Может быть от него глюки ползут.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:19
На одном из контактов сокета может быть пылинка или засохшая слеза:) нарушающая контакт с пятачком, связанном с работой в защищённом режиме. Попробовать осмотреть ламели сокета и пятачки на процессоре и вдумчиво их почистить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:00
попробовать на более дешевой оперативки (при этом поиграть с частотой в биосе)
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:31
У меня целых 2 матери с подобными проблемами лежат, одна асус, вторая гигабайт, первичные ремонты были замена мультов, но дело не в них, пайка нормальная.
После многих манипуляций пока остановился на проблемах с BGA-пайкой, хотя на отвалы ничего не реагирует, в первую очередь под подозрением сокет - тут только снимать и смотреть.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:58
Сокет менял ну не первый раз уже, такого не наблюдалось , все платы работали запускали ОС без проблем, два дня назад заменил сокет на 1151 работает и все грузит опять же без замечаний.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G480 (lg4858 uma mb 11291-1) Выключение при загрузке любого устройства
Marcustwain001
13 окт 2020, 18:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67 нет изображения при включении комьютера
в форуме Asus
randol
4243
09 фев 2018, 21:02
randol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС
belyj
13
2682
27 янв 2022, 20:45
belyj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
в форуме Asus
Antiviktor
4205
11 дек 2018, 18:01
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8p67 deluxe rev.1.03 EC bios Help!!
в форуме Asus
bokin021
13
4136
06 июл 2019, 08:09
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
