Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
marchal
Заголовок сообщения: asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10 Добавлено: 22 окт 2017, 18:58 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Здраствуйте поломка м.п такова плата запускается с кнопки загружается биос в нем же все стандартно температура, обороты вентилятора, напряжение все в норме , видится жесткий диск выставляю время число , перезагрузка, доходит да запуска виндовс светится логотип крутится кружок , потом плата выключается и запускается снова и так по несколько раз но запуска ОС нет. Пробовал запустить с флешки ситуация не изменилась загрузка идет потом отключение старт и тд. Что было сделано биос прошит, сата кабеля менялись, диск пробовал на других м.п все работает . Мерял напряжение на конденсаторах 0.63 в.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10 Добавлено: 23 окт 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
marchal писал(а): Мерял напряжение на конденсаторах 0.63 в.
Это на которых? .Если плату в биосе оставить на полчасика - не вырубается? ..В процессоре и памяти уверены, на других платах проверены? ...Простые утилиты типа досовских проверок памяти дисков и другие акрониксы запускаются, проверяли?
