Текущее время: 16 ноя 2026, 02:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058  Добавлено: 23 окт 2017, 16:07 |
| Инженер |
TSARIVAN писал(а): где его взять Ссылкапоследний пост
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058  Добавлено: 23 окт 2017, 16:28 |
| Инженер |
MSF113 писал(а): 100% есть. HD3200. странно, у меня виделось как 760G
Последний раз редактировалось Uomo 23 окт 2017, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058  Добавлено: 23 окт 2017, 16:58 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Vsirf писал(а): странно, у меня виделось как 760G Можно и 760G, работает. Но в дуальной (а может и UMA тоже, не проверял) конфигурации будет тормозить.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058  Добавлено: 23 окт 2017, 17:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 116.08
Цитата: С модулем Platform - разбираем Uefitool-ом, находим модуль Platform, extract as is, открываем редактором. Находим чаще всего значение 1297, меняем какое-либо значение на нужный ид видеомодуля из моста, сохраняем. Потом в Uefitool делаем replace модуля Platform, сохраняем. Это нужно как правило, если мост типа 215-0752003 215-0674058, этих модулей как правило в списке нет, 215-0752001 216-0752003 как правило там есть. По запросу Platform туча файлов, а нужный кто?
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058  Добавлено: 23 окт 2017, 21:01 |
Сообщение не в тему Если кому-то свербит все взять и рассказать, и никакого терпежа нет - есть личка. Таким вопросам, да еще и с разжевыванием - не место в открытых темах. IMHO.
