Текущее время: 28 сен 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:50
Собственно, заменил мост 2001 на 4058, картинка есть, но видеочип 216-0774009 умирает. Перекинул нулевики 10 шт, снял перемычку, передвинул еще 2 нулевика, по инструкции viewtopic.php?t=25843
В биосе заменил все вхождения 02101297 на 02101696. Чуда не произошло. 17h :-): Нужно менять модуль целиком (где его взять под 4058? :sh_ok: ) или другой секрет? :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:07
TSARIVAN писал(а):
где его взять
Ссылка
последний пост :-):
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Модулем менять еще хуже обычно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:12
Заблокирован
Так в 4058 вроде как нету видео :-):
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ты его не видишь - а оно там есть! 100% есть. HD3200.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:28
MSF113 писал(а):
100% есть. HD3200.
странно, у меня виделось как 760G :-):
Последний раз редактировалось Uomo 23 окт 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:30
Поправил ID только в видеомодуле, и посты побежали дальше, но картинки нет нигде.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:50
TSARIVAN ,ищи в ветке Черномора про Инсайд по слову "Platform"...далее думаю разберешься
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно и 760G, работает. Но в дуальной (а может и UMA тоже, не проверял) конфигурации будет тормозить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:14
Цитата:
С модулем Platform - разбираем Uefitool-ом, находим модуль Platform, extract as is, открываем редактором. Находим чаще всего значение 1297, меняем какое-либо значение на нужный ид видеомодуля из моста, сохраняем. Потом в Uefitool делаем replace модуля Platform, сохраняем. Это нужно как правило, если мост типа 215-0752003 215-0674058, этих модулей как правило в списке нет, 215-0752001 216-0752003 как правило там есть.
По запросу Platform туча файлов, а нужный кто? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:22
обычно нас интересует PCI Platform как то так
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:57
Какой из них? Изображение
Распаковывал оба, нет там 02101297 и в помине :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:07
Та было же где то, чего велосипед изобретать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:00
Работает, но калится PQ701 и дроссель PL701. Ключ пробило дважды. Замена дросселя помогла ненадолго, после чего снова калится, но не пробивает пока. Какие-то эти неродные севера аля 40ХХ каверзные, не хотят вот никак нормально работать, потребляют много, греются сильнее и мрут быстро. Разве что на K40AB не было с ними проблем.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:01
Сообщение не в тему
Если кому-то свербит все взять и рассказать, и никакого терпежа нет - есть личка. Таким вопросам, да еще и с разжевыванием - не место в открытых темах. IMHO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P UMA) 215-0674058
Grigory
24 ноя 2017, 17:14
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (LA-5754P) 216-0752001 на 215-0752016
tyzman
22 май 2019, 11:22
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G565 (la-5754p rev 1.0) Не могу переключиться на UMA
Radik91
28 янв 2017, 23:50
LAV48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу
paulleshchenko
7053
22 окт 2016, 14:49
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ios1986, maxxp2018, REM, Yandex [BOT] и гости: 38
