Текущее время: 05 ноя 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:41
Доброго времени суток.принесли макбук после залития, окисление было обнаружено только на флешке mx25l6406e, окисления убрали почистили , новую флешку поставили ( естественно прошили ее), в общем мак стартанул 1 раз и все на этом тишина , больше мак не включается, 8 в есть, 3 в на кнопку включения есть , но реакции нет, прошу указать в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:20
follow this sequence
#1 PP3V42_G3H_REG
#2 SMC_RESET_L
#3 SMC_BC_ACOK
#4 SMC_LID SMC_ONOFF_L
#5 SMC_PM_G2_EN
#6 S5_PWRGD
#7 PM_DSW_PWRGD
#8 PM_SLP_SUS_L
#9 PM_PWRBTN_L
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:37
все напряжение присутствуют, смущает что на чарджере CHGR_AGATE 0v
PM_SLP_S4_L не поднимается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:02
CHGR_AGATE 0 v it is ok check the resistance R1450 that are coming to you 3.4v signal PPVRTC_G3H
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 06:36
r1450 330k. 3.3v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 18:06
R1451 is well, the 3.3v are there?
the plate is damaged with water?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 08:57
yes,the spill was on the bios ( u6100).Place a new one and flash it
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:19
if it is water damaged it could be anything
may be a damaged path, can be the smc that is not pulling some votage that reaches the PCH
or any voltage is not reaching the PCH so that's way does not come out PM_SLP_S4_L
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
5921
20 ноя 2021, 21:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air a1466 (820-3437-b) не вкл
в форуме Apple
rilya
2158
20 сен 2018, 19:57
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820=3437-b) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
04 окт 2018, 12:34
milssky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
2467
08 окт 2018, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
11 апр 2019, 13:09
