Текущее время: 08 ноя 2026, 09:34
| Автор |
werst_
Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл  Добавлено: 23 окт 2017, 17:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
Доброго времени суток.принесли макбук после залития, окисление было обнаружено только на флешке mx25l6406e, окисления убрали почистили , новую флешку поставили ( естественно прошили ее), в общем мак стартанул 1 раз и все на этом тишина , больше мак не включается, 8 в есть, 3 в на кнопку включения есть , но реакции нет, прошу указать в какую сторону смотреть
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл |
MoneyBot
werst_
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл  Добавлено: 26 окт 2017, 08:57 |
| Интересующийся |
pyry писал(а): the plate is damaged with water? yes,the spill was on the bios ( u6100).Place a new one and flash it
