Заголовок сообщения: РЕМОНТ Asus radeon HD 7850 1GB
Добавлено: 23 окт 2017, 17:31
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 17:18 Наличности на руках: 22.01 Сообщения: 19 Откуда: Россия
Я новичок в этом деле ( нуль),купить видяху доя ремонта, при запуске чип не греется,пост карты нет. Подскажите где замерять напряжение и сопротивление. Буду очень благодарен.
MoneyBot
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: РЕМОНТ Asus radeon HD 7850 1GB
Сначала внимательно осмотрите плату на предмет сколов/повреждений. Измерьте напряжения на всех конденсаторах , имеющих вид бочонка, в цепях питания, на питающем выводе микросхемы биос (как правило, это 8 вывод) и прямо подпишите их на фото платы, это существенно прояснит ситуацию.
Xiko
Добавлено: 23 окт 2017, 19:05
Меня смущает распаянные посадочные места, их кто-то выпаял или с завода так идёт?
stasdenis
Примерно так для ориентировки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
