Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
HeXakep
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE Добавлено: 23 окт 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 494 Откуда: Irkutsk region
Собственно, побывала эта плата у клиентов, через день вернули неисправной - пропало питание процессора, причём VTT есть 1,05В на нижнем дросселе. До этого был менян мной мульт IT8728F старый был дохлый, до кучи пришлось ещё сменить ASM1442, ибо не казало по DVI-выходу, более ничего, единственное замечу, что мульт отпаивал с розе, но пролуживал площадки уже обычным пос-40, все ноги и сейчас сидят на месте. На шимке проца ISL95836: (#9)VR_ON=1В (#25)VDD=5,05В повергудов естественно с шимки нет. На памяти все питания имеются
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE Добавлено: 24 окт 2017, 12:00 |
psg писал(а): 9 VR_ON Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller. 25 VDD 5V bias power 5 Вольт - как и должно быть по даташиту, что не так-то?
А где я сказал, что там что-то не так?) я привел 2 основных питания как присутствующие. psg писал(а): Где меряете vcore? Сопротивление какое на нём? Оно там в трёх местах: сигналы PH1, PH2 и PH3. Что на остальных ногах шимки? где и обычно - на дросселях VCORE. Сопротивления сотни Ом, ничего необычного. По шимке(без подписи - по нулям): 1 2 2,8 3 5,1 4 0,8 5 1,1 6 1,1 7 1,1 8 2,1 9 1,0 10 0,8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4,8 21 22 23 24 2,35 25 5,1 26 5,1 27 28 29 30 4,5 31 4,5 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Т.е. она даже работает, выдаёт ШИМ-сигнал на драйвер одной из фаз vcore DU2/DU3, та, в свою очередь, запитана от 5В как положено, но более нигде ничего не происходит. По остальным питаниям на плате нашёл разве что под слотами DDR стаб RT9018, с которого выходит 1,05В.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE Добавлено: 25 окт 2017, 05:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Не понял пару моментов: откуда на 2 ноге 2,8, это измерение тока в фазе питания графики, при том что 1 и 40 нога по нулям и второе - откуда PWM3 взялось если на 11 ноге ноль...
psg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE Добавлено: 25 окт 2017, 09:50 |
Сообщения: 31 Откуда: Ижевск
Кстати, вычитал что если на этой шимке с 18 ноги резистор снять, то должны появится питания процессора и встроенной графики. Процессор предварительно нужно снять. Профи, отзовитесь, какой именно резистор снять нужно? Схема тут. Автор, резистор DR465 звонится одной ногой на землю? С этого резистора сигнал VBOOT садится на землю при открытом транзисторе DQ19. Вроде как можно снять этот резистор и таким образом запустить ШИМ.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE Добавлено: 25 окт 2017, 23:43 |
Ну, насчет PLL не могу сказать, борды нету, VCCSA тоже хз, только VTT есть. Полежав день, сегодня запустил плату - пошли посткоды, обесточиваю, включаю повторно - хрен там опять. Заменил шимку на донорскую, вроде опять неск. раз стартовала с постами, но теперь снова ничего... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- AronEl писал(а): Не понял пару моментов: откуда на 2 ноге 2,8, это измерение тока в фазе питания графики, при том что 1 и 40 нога по нулям и второе - откуда PWM3 взялось если на 11 ноге ноль... Всё именно так, причём PWM3 я замерил в первую очередь ещё на самом драйвере...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE Добавлено: 26 окт 2017, 10:17 |
Сейчас несколько раз запускалась с постами, но иногда при включении их опять нет. Сокет не сказать, что в идеале, но ноги не паялись никакие, есть ещё подозрение на него, хотя на диагностику отвала не реагирует, уже и прогревал снизу до 200град, вообще картина не меняется - запускается через раз, ШИМ точно можно отмести теперь, поскольку заменен.
