Текущее время: 18 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:09
Собственно, побывала эта плата у клиентов, через день вернули неисправной - пропало питание процессора, причём VTT есть 1,05В на нижнем дросселе.
До этого был менян мной мульт IT8728F старый был дохлый, до кучи пришлось ещё сменить ASM1442, ибо не казало по DVI-выходу, более ничего, единственное замечу, что мульт отпаивал с розе, но пролуживал площадки уже обычным пос-40, все ноги и сейчас сидят на месте.
На шимке проца ISL95836:
(#9)VR_ON=1В
(#25)VDD=5,05В
повергудов естественно с шимки нет.
На памяти все питания имеются
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:43
Задам свой стандартный вопрос в таких случаях: остальные питания ВСЕ присутствуют?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:24
9 VR_ON Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller.
1 Вольт - это высокий уровень в данном случае, то есть разрешающий сигнал.
25 VDD 5V bias power
5 Вольт - как и должно быть по даташиту, что не так-то?
Где меряете vcore? Сопротивление какое на нём? Оно там в трёх местах: сигналы PH1, PH2 и PH3.
Что на остальных ногах шимки?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:00
А где я сказал, что там что-то не так?) я привел 2 основных питания как присутствующие.
где и обычно - на дросселях VCORE.
Сопротивления сотни Ом, ничего необычного.
По шимке(без подписи - по нулям):
3 5,1
4 0,8
5 1,1
6 1,1
7 1,1
8 2,1
9 1,0
10 0,8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 4,8
21
22
23
24 2,35
25 5,1
26 5,1
27
28
29
30 4,5
31 4,5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Т.е. она даже работает, выдаёт ШИМ-сигнал на драйвер одной из фаз vcore DU2/DU3, та, в свою очередь, запитана от 5В как положено, но более нигде ничего не происходит.
По остальным питаниям на плате нашёл разве что под слотами DDR стаб RT9018, с которого выходит 1,05В.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:50
Все остальные питания проверил на процессоре? У меня в схеме на 6 странице cpu power. Там есть ещё питания: CPU_VTT, VCCSA, DDR_15V, VCCPLL, CPU_VAXG. Они присутствуют? VCC3 ещё проверь. В колодке ещё все питания замерь. Просто без замеров остальных напряжений кроме как на шим процессора грешить больше не на что...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 04:30
Не понял пару моментов:
откуда на 2 ноге 2,8, это измерение тока в фазе питания графики, при том что 1 и 40 нога по нулям
и второе - откуда PWM3 взялось если на 11 ноге ноль...
шиму кирдык?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 08:50
Кстати, вычитал что если на этой шимке с 18 ноги резистор снять, то должны появится питания процессора и встроенной графики. Процессор предварительно нужно снять.
Профи, отзовитесь, какой именно резистор снять нужно? Схема тут.
Автор, резистор DR465 звонится одной ногой на землю? С этого резистора сигнал VBOOT садится на землю при открытом транзисторе DQ19. Вроде как можно снять этот резистор и таким образом запустить ШИМ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:43
Ну, насчет PLL не могу сказать, борды нету, VCCSA тоже хз, только VTT есть.
Полежав день, сегодня запустил плату - пошли посткоды, обесточиваю, включаю повторно - хрен там опять.
Заменил шимку на донорскую, вроде опять неск. раз стартовала с постами, но теперь снова ничего...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
шиму кирдык?
Всё именно так, причём PWM3 я замерил в первую очередь ещё на самом драйвере...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 08:35
Если шим подкидывали, то мульт или хаб сдох. Если, конечно, с процессором всё нормально. Больше нечему. Может, мульт бракованый попался?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:17
Сейчас несколько раз запускалась с постами, но иногда при включении их опять нет.
Сокет не сказать, что в идеале, но ноги не паялись никакие, есть ещё подозрение на него, хотя на диагностику отвала не реагирует, уже и прогревал снизу до 200град, вообще картина не меняется - запускается через раз, ШИМ точно можно отмести теперь, поскольку заменен.
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
9711
06 дек 2016, 22:20
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 22:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза
в форуме Gigabyte
D3V1ANT
30 июн 2022, 01:58
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75-D3V post 9A
в форуме Gigabyte
arhireev
22
9629
09 июн 2017, 13:43
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75-D3V виснет на биосе
в форуме Gigabyte
DioTheVLAB
14 окт 2018, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: arcopon11 и гости: 11
