Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
sanya123
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 24 окт 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:38 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 70 Откуда: Сочи
Вячеслав KOS писал(а): Мульт шил? А разве этот мульт шьется???? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- foton73 писал(а): а нет возможности замерять напряжения на этих дросселях при загруженной ОС (или в процессе ее загрузки)? Все тоже самое 1.2в
sanya123
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 25 окт 2017, 10:25 |
foton73 писал(а): Программное исключили? В ОС в настройках питания, не установлено ли минимальное состояние процессора 100%? Я бы еще посмотрел что показывает AIDA в меню "Разгон", там есть напряжения питания ядра, если менять настройки питания, оно должно меняться. А разве после прошивки биос все разгоны не сбрасываются???
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 25 окт 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
sanya123 писал(а): Ноутбук пришел с жалобой на перегрев. Так а в температурном виде оно как выглядит? СО живая и не справляется что ли?
sanya123
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 25 окт 2017, 10:36 |
KcapDac писал(а): sanya123 писал(а): Ноутбук пришел с жалобой на перегрев. Так а в температурном виде оно как выглядит? СО живая и не справляется что ли? Ноутбук пришел с жалобой на перегрев. питание процессора: pl2-1.27v.(постоянно до 0.8 не падает) pl4-1.27v.(постоянно до 0.8 не падает) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Питание процессора должно быть 0.8-0.9в. при запуске может подниматся до 1.2в. А у меня 1.27 постоянно
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 25 окт 2017, 10:40 |
sanya123 писал(а): Питание процессора должно быть 0.8-0.9в. С чего взяли? CPU сам рулит своим питанием. Если жалоба на перегрев - так надо про градусы сначала писать. AMD известные горячие финские парни, вы может рукоблудием занимаетесь.
sanya123
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 25 окт 2017, 10:41 |
Перегрев это следствие завышенного напряжения! СО здесь непричем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- KcapDac писал(а): С чего взяли? CPU сам рулит своим питанием. Если жалоба на перегрев - так надо про градусы сначала писать. AMD известные горячие финские парни, вы может рукоблудием занимаетесь. Сейчас проверю!
sanya123
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 01 ноя 2017, 17:41 |
foton73 писал(а): Обычно в биосе нет никаких возможностей разгона. Я имею в виду настройки операционной системы. Последний пост особенно важный! до операционки не доходит! выключается из-за перегрева! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- KcapDac писал(а): С чего взяли? CPU сам рулит своим питанием. Если жалоба на перегрев - так надо про градусы сначала писать. AMD известные горячие финские парни, вы может рукоблудием занимаетесь. 1.27в. питания проца-это повод для рукоблудия! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Еще раз пишу. клиентская жалоба на перегрев была поводом проверить со и напряжение на проце. проблема не в градусах!!!! Проблема в вольтах!
foton73
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев Добавлено: 02 ноя 2017, 01:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 17.42
Сообщения: 279 Откуда: Москва
в даташите на шим питания isl62771 (смотрю на схему ZRI, вы выше указали что поменяли ISL6277) указано, что пока на 9 (PWROK) ноге низкий уровень-шим выдает напряжение, заданное железно, посредством постоянных уровней на входах шимки SVС, SVD. Когда PWROK - высокий уровень - шимка ждет сигналов управления выходным напряжением в последовательном коде по тем же входам SVC, SVD, и, судя по схеме, они должны поступать от процессора. Есть возможность замерить осциллографом, что происходит на 3 и 5, 9 выводах шимки (SVC, SVD, PWROK)? ---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ---------- если с самого включения и до момента когда PWROK не станет высоким, напряжение на выходе не соответствует напряжению заданному уровнями на SVC и SVD (таблица соответствия есть в схеме), то проблема в шиме пит. процессора или обвязке шима.
