Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer v5 (quanta zri) перегрев
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:55
процессор AM5757DFE44HL A10-5757M
хаб 218-0844012
мульт npce985laodx
Ноутбук пришел с жалобой на перегрев.
питание процессора:
pl2-1.27v.(постоянно до 0.8 не падает)
pl4-1.27v.(постоянно до 0.8 не падает)
pl7-1v.
проблема в завышенном напряжении
шимка процессора isl6277(заменил)
биос шил
Сделать замеры на шимке не могу Боюсь сгорит проц пока мерять буду.
Колебания на управляющих ногах мосфетов от 0 до 5.77
И здесь мозг остановился! Помогите пож. дельным советом
 Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zri) перегрев
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:50
Мульт шил?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:39
а нет возможности замерять напряжения на этих дросселях при загруженной ОС (или в процессе ее загрузки)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:52
Вячеслав KOS писал(а):
Мульт шил?
А разве этот мульт шьется????
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Все тоже самое 1.2в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:43
Программное исключили? В ОС в настройках питания, не установлено ли минимальное состояние процессора 100%? Я бы еще посмотрел что показывает AIDA в меню "Разгон", там есть напряжения питания ядра, если менять настройки питания, оно должно меняться.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:25
А разве после прошивки биос все разгоны не сбрасываются???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:26
Так а в температурном виде оно как выглядит? СО живая и не справляется что ли?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:36
питание процессора:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Питание процессора должно быть 0.8-0.9в. при запуске может подниматся до 1.2в. А у меня 1.27 постоянно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:40
С чего взяли? CPU сам рулит своим питанием. Если жалоба на перегрев - так надо про градусы сначала писать. AMD известные горячие финские парни, вы может рукоблудием занимаетесь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:41
Перегрев это следствие завышенного напряжения! СО здесь непричем.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Сейчас проверю!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:17
Обычно в биосе нет никаких возможностей разгона. Я имею в виду настройки операционной системы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:41
Последний пост особенно важный!
до операционки не доходит! выключается из-за перегрева!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
1.27в. питания проца-это повод для рукоблудия!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Еще раз пишу. клиентская жалоба на перегрев была поводом проверить со и напряжение на проце. проблема не в градусах!!!! Проблема в вольтах!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:50
в даташите на шим питания isl62771 (смотрю на схему ZRI, вы выше указали что поменяли ISL6277) указано, что пока на 9 (PWROK) ноге низкий уровень-шим выдает напряжение, заданное железно, посредством постоянных уровней на входах шимки SVС, SVD. Когда PWROK - высокий уровень - шимка ждет сигналов управления выходным напряжением в последовательном коде по тем же входам SVC, SVD, и, судя по схеме, они должны поступать от процессора. Есть возможность замерить осциллографом, что происходит на 3 и 5, 9 выводах шимки (SVC, SVD, PWROK)?
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
если с самого включения и до момента когда PWROK не станет высоким, напряжение на выходе не соответствует напряжению заданному уровнями на SVC и SVD (таблица соответствия есть в схеме), то проблема в шиме пит. процессора или обвязке шима.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:43
На клавиатуре единица залипает! огромное спасибо! Сейчас померяю и отпишусь!
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 45 секунд: ----------
pwrok сразу поднимается до 1.48в и стабильно держится(как я понимаю высокое). на svd ровно тоже самое! На svc сигнал подымается до 2.23 с постоянными шумами в низ до 1.73!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:06
svc- тактовый сигнал, svd - данные. похоже, с процессора на шимку выходит что-то не то
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:40
Вы знаете, то что у меня на svc, вообще не похоже на тактовый сигнал. Хаотичный шум на понижение!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:27
похоже проблема в процессоре. теоретически можно попробовать зафиксировать напряжение питания на нужном уровне, подав на SVC, SVD постоянные уровни в соответствии с таблицей напряжений в схеме, и на PWROK - низкий уровень. Получится ли это на практике, не знаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 552g (Quanta ZRI) Post code 8A
Skip123e
08 мар 2016, 20:12
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз
segaK_yar
13
4363
22 авг 2016, 16:03
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Нет инициализации, отсутствует APU_PWRGD
slava_oz
29 авг 2016, 00:27
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
segaK_yar
17 фев 2017, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Опознать деталь
ViAlBan
17 май 2017, 10:49
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
