Текущее время: 28 сен 2024, 11:22
vovanek
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 22 окт 2017, 15:39 |
Сообщения: 26 Откуда: Gomel
HeXakep писал(а): Не забывайте, что это АМД ну на 9** чипсетах с этим всё в порядке. не видел еще ниодной платы с проблемным севером на этих чипсетах
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 25 окт 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
x_spider писал(а): 0,89 В мало для питания проца. Это нормальное напряжение для платформы AMD. До тех пор пока не инициализируется ядро процессора и NB, на него подается минимальное 0.9В.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 01 ноя 2017, 00:15 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Перелопатил около десятка таких плат. Горящий CPU Led, точно не на что не указывает, 50% это отвал севера, и да надо погреть 20 секунд 360-400 градусов. Слот процессора на AMD не отваливаеться, там большие шары, а вот ножки могут быть повреждены или заляпаны термопастой, сняв подвижную часть сокета можно рассмотреть ножки. Насчет напряжения на процессоре, обычно на не стартующих платах 1,1в и 1,2в, а 0,9в мало
Сейчас в работе две таких платы, у обоих северный мост, диагностика прогревом, у одной уже заменил север, другая ждет. Если что надо померять пиши.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 01 ноя 2017, 07:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Rpetrovich писал(а): Слот процессора на AMD не отваливаеться Ну тут бы я поспорил, отваливается только в путь, несколько реже вроде, но мож просто плат меньше чем штеудовских...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 01 ноя 2017, 12:39 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Rpetrovich писал(а): Насчет напряжения на процессоре, обычно на не стартующих платах 1,1в и 1,2в, а 0,9в мало Значит, Вам не попадались более-менее свежие платы.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 07 ноя 2017, 17:05 |
RedHat76 писал(а): POSS карта зафиксировала наличие напряжений питания Теперь пусть их зафиксирует Ваш мультиметр.
RedHat76
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 07 ноя 2017, 17:39 |
Сообщения: 3 Откуда: Керчь
stasdenis писал(а): RedHat76 писал(а): POSS карта зафиксировала наличие напряжений питания Теперь пусть их зафиксирует Ваш мультиметр. На шине PСI (на POSS плате) я их все смогу найти или на колодке блока питания их смотреть? спасибо за совет, доберусь домой - попробую
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 07 ноя 2017, 18:39 |
RedHat76 писал(а): На шине PСI (на POSS плате) я их все смогу найти или на колодке блока питания их смотреть? Знаете, этим вопросом Вы меня поставили в тупик. Там, где Вы написали, тоже, конечно, измерьте. А вот тут Вы прочтёте как измерить всё остальное.
RedHat76
Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным Добавлено: 07 ноя 2017, 20:47 |
stasdenis писал(а): Там, где Вы написали, тоже, конечно, измерьте. А вот тут Вы прочтёте как измерить всё остальное. В указанной Вами статье показан южный мост для Intel? И я так понимаю напряжения соответственно могут отличатся? Напряжения указанные проверил Reset, PowerON, напряжения по DDR3 и Vcore=1,056 (перепроверил). Входные напряжения от БП так же пределах. Sempron еле греется и мосты так же и радиатор над плечами питания процессора. Советуют проверить на "отвал сокета"... Нужно ли при этом снимать обвязку крепежа куллера вокруг процессора и в каких пределах прогибать место под процом?
