Текущее время: 28 сен 2024, 11:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 09:39
День добрый! Принёс товарищ материнскую плату ASUS M5A99X EVO rev 1.0 с горящим CPU_LED красным цветом. Все советы по устранению неисправности были приняты, а именно меняли слоты памяти для планки ОЗУ, ставили другой процессор, сбрасывали биос. Попытался прошить биос, но это результата не дало. Проверил напряжения на дросселях питания и увидел напряжение питания процессора после включения материнской платы всего 0,89 В. Нужна схема данной платы и может кто сталкивался с этим чудом?
 Заголовок сообщения: Re: M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:10
Boardview
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:31
попробуйте продиагностировать "отвал" процессорного разъема, положите плату на что-нибудь мягкое, например я использую лист вспененного полиэтилена, и поприжимайте процессор по всякому, и кулером и по углам рукой каждый раз включая материнку. И контролировать какие либо шевеления (проще всего не устанавливая видюху тк будет мешаться но поставить спикер) в том числе и напряжение на проце
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:15
Пробовал прижимать, и даже уже отпаял сокет, все равно горит лампочка CPU_Led
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 41 секунду: ----------
За ссылку на схему спасибо, но у меня нет еще прав ее скачать. проверил все напряжения оставшиеся на плате, все соответствуют стандартным значениям. Сильно греется северный мост, 10 сек. И не дотронуться
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:02
Не забывайте, что это АМД, и самое первое, что надо было сделать, - произвести термотест севера :a_g_a:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:39
ну на 9** чипсетах с этим всё в порядке. не видел еще ниодной платы с проблемным севером на этих чипсетах
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 21:20
0,89 В мало для питания проца. Возможно шим по питанию CPU глючит. Есть возможность его замены? Проверьте еще не снесены ли какие то мелкие элементы между севером и сокетом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:42
Это нормальное напряжение для платформы AMD. До тех пор пока не инициализируется ядро процессора и NB, на него подается минимальное 0.9В.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:15
Перелопатил около десятка таких плат. Горящий CPU Led, точно не на что не указывает, 50% это отвал севера, и да надо погреть 20 секунд 360-400 градусов.
Слот процессора на AMD не отваливаеться, там большие шары, а вот ножки могут быть повреждены или заляпаны термопастой, сняв подвижную часть сокета можно рассмотреть ножки.
Насчет напряжения на процессоре, обычно на не стартующих платах 1,1в и 1,2в, а 0,9в мало
Сейчас в работе две таких платы, у обоих северный мост, диагностика прогревом, у одной уже заменил север, другая ждет. Если что надо померять пиши.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 07:07
Ну тут бы я поспорил, отваливается только в путь, несколько реже вроде, но мож просто плат меньше чем штеудовских...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:39
Значит, Вам не попадались более-менее свежие платы.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:38
Наличности на руках: Заблокировано
А мультик может бить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:20
Две недели назад точно такой же пациент появился. М5А99Х EVO R1.0 в одно прекрасное утро отказался включатся. Вентиляторы крутятся, от кнопки стартует и останавливается, CPU_LED горит. Процессор на плате когда Sempron еле греется, когда FX-8320 чуть сильнее. Напряжение на процессоре 0,89 (радиаторы цепи питания еле-еле греются). Северный и Южный мосты чуть тёплые радиаторы имеют. Сбрасывал БИОС потом дважды перепрошивал биос разными прошивками - реакции никакой. На материнке вроде больше ничего не греется.
Куда ещё рыть? Уж больно похожий случай и сроки )))
ЗЫ: POSS карта зафиксировала наличие напряжений питания, Clk, прохождение Reset, но полное отсутствие poss кодов...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:05
Теперь пусть их зафиксирует Ваш мультиметр.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:39
На шине PСI (на POSS плате) я их все смогу найти или на колодке блока питания их смотреть?
спасибо за совет, доберусь домой - попробую
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:39
Знаете, этим вопросом Вы меня поставили в тупик.
Там, где Вы написали, тоже, конечно, измерьте.
А вот тут Вы прочтёте как измерить всё остальное.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:47
В указанной Вами статье показан южный мост для Intel? И я так понимаю напряжения соответственно могут отличатся?
Напряжения указанные проверил Reset, PowerON, напряжения по DDR3 и Vcore=1,056 (перепроверил). Входные напряжения от БП так же пределах. Sempron еле греется и мосты так же и радиатор над плечами питания процессора.
Советуют проверить на "отвал сокета"... Нужно ли при этом снимать обвязку крепежа куллера вокруг процессора и в каких пределах прогибать место под процом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO.
в форуме Asus
Александр 72
27 сен 2017, 16:50
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED)
vaspavliy
20
5585
21 янв 2020, 21:03
dimhotepus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-A горит красным cpu led
в форуме Asus
serenkiy
27
5126
04 авг 2020, 16:18
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
в форуме Asus
EBM
30 янв 2024, 19:49
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A99X EVO R2.0 - нет питания CPU
в форуме Asus
Lankastor
3748
06 мар 2018, 10:32
Lankastor Перейти к последнему сообщению
