Текущее время: 28 сен 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 00:19
Привет.
Бук поступил полностью мертвым. Светодиод идентификации подключения зарядки не горит при подключении зарядного.
После осмотра установлено, что в шиме дежурки TPS51225 выгорела дырка. Шим заменил на новый. Присутствует только +3,3В. Ноль реакции на кнопку включения.
Перепрошил биос: зажегся светодиод идентификации подключения зарядки, ноут начал включаться с кнопки, но через десяток секунд выключаться.
Ситуация такая: LDO +5V подымается, а вот напряжения +3,3 и +5 В занижены. Вместо них соответственно +0,85 и +1,37В. И поднимаются интересно: 5 сек +0,74 и +1,17В, потом скачком на 5 сек +0,85 и +1,37В и потом пропадают.
Подставлял другую шим TPS51225С, суть не поменялась, только LDO +5V есть всегда, как и должно быть .
Не могу понять, почему занижены обе вых напруги? Они же имеют разные каналы. И обвязка у них разная. Короткого нигде нет.
От биоса эти напряжения тоже не должны зависеть. Прошу помощи, уже и клиент тошнит: ждать не хочет.
И еще. Во время пайки оторвался площадка вывода 7 (PGOOD) шим. На плате смотрел, вроде как идет к выводу 6 (EN 3V3) или же никуда не идет. Подскажите как должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 05:20
check in the outputs of linear regulators of 2v, 3V, 5V, that you do not have a short
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:48
Короткого нет ни по одной линии, сопротивления килоомы. Я же писал об этом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:14
Хоть по выводу 7 шима на этой плате кто-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:19
Логически не может PG быть соединенным с EN одного и того же ШИМа. Как он выдаст сигнал, что питание в норме, если стабилизатор не работает?
maxlabt писал(а):
а вот напряжения +3,3 и +5 В занижены. Вместо них соответственно +0,85 и +1,37В....
...Не могу понять, почему занижены обе вых напруги? Они же имеют разные каналы. И обвязка у них разная. Короткого нигде нет.
Если по выходу импульсных стабилизаторов нет заниженного сопротивления, значит дальше, после ключей (+3,3VS, +5VS, +5VS_USB, к примеру) может быть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:11
igils
Схемы нет, навряд ли разберусь. Да и смущает, что просадка синхронно в двух каналах +3,3 и +5 В. И, как я писал уже, поднимаются интересно: 5 сек +0,74 и +1,17В, потом скачком на 5 сек +0,85 и +1,37В и потом пропадают. И все синхронно. Тут явно проблема с чем общим для двух каналов. Сам шим уже менял три раза. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:24
Берут сомнения, что это просадка (шимка совсем не глупая).
На 6 и 20нн что?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:22
На входах EN1 и EN2 появляется +3,3В. Я тоже думаю, что это не просадка, а что-то другое.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:33
19В на верхних ключах есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:03
morik59
да, и на шиме и на верх ключах есть 19в
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:33
Комрады , помогайте. Уже голова кругом идет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:45
Импульсы на ключах есть? Какая амплитуда?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:09
А не надо смущаться. И сомневаться. Берешь плату и осматриваешь на предмет отдельных силовых транзисторов, явно работающих ключами - там не спутаешь, жирные дорожки или площадки у стока и истока. Пальцем ткнуть не могу, нет под руками платы, но все находится. Плюс могут стоять по питанию SATA недалеко от разъемов, по питанию USB ключи (опять же - рядом со своими разъемами) вот и проверить сопротивление у всего найденного относительно земли на стоке и истоке или входе и выходе.
Практика подсказывает, что когда шим дежурки бахнул, то самое веселое, что от +5в питаются все остальные шимки и поиск - а кто еще сдох? превращается в увлекательный квест. Тут уже можно и лабораторник подцепить к +5в или +3,3в.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 23:30
Проверил я нагрузку обоих каналов силовых +3,3 и +5 В. Подключил лабораторный БП: по +5 потребление 0,2 А, а по +3,3 потребление 0,19 А. Думаю, что с потребителями этих линий все нормально. Так что это не просадка, а какой-то недозапуск этих линий. Также замечу, что уже третий раз подряд слетает биос.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается. Нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:08
Проверил всю обвязку по аналогичной схеме. Насколько смог. Нашел резистор R1002 в обрыве. По аналогии он должен быть порядка 100К. Нашел на доноре такой и впаял. Ноут ожил. Всем спасибо за помощь. Одного не пойму, почему резистор токовой защиты одного канала влиял на оба канала. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2665
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4211
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-999, Mehrunes и гости: 40
