Текущее время: 15 май 2024, 22:19
Serg78
Заголовок сообщения: Срабатывание защиты Thermal Master Добавлено: 26 окт 2017, 12:44 |
Сообщения: 7 Откуда: Армения
Здравствуйте. В блоке питания TM-420-PMSR был заменен силовой транз 13009К и два кондера 10мк50в. После включения уходит в защиту. При включенной лампе, которая вспыхивает и гаснет, защита не срабатывает, при этом напряжение на 12 вольтовой, сразу после включения показывает 13,5 и дальше медленно опускается до 12 в, 5 вольтовой линии от 5,65 до 5.1. 3,3 линия в норме. Шим - AT2005B раскачка - S8050, обгоревшего ничего не наблюдаю на плате, диоды проверены распайкой исправные, кондеры также проверены - в норме,подстроечного резистора на плате нет. По документации на AT2005B, на 14 и 16 ноге должно быть 3,7 в, на деле 4,89, может в этом дело ? Дежурка стабильно выдает 5,1 в.
Serg78
Заголовок сообщения: Re: Срабатывание защиты Thermal Master Добавлено: 26 окт 2017, 16:06 |
awko88 писал(а): Меняйте ключи парой, если один отвалился то скорее всего и второму гайки... Менял силовые парой, без изменений. alex.xa писал(а): Дроссель групповой стабилизации, как вариант. На вид как новый, как его проверить можно ?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Срабатывание защиты Thermal Master Добавлено: 21 ноя 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
HeXakep писал(а): проверить связи от выходных шотки до ДГС мнэээ... там идут луженные дорожки... ещё вариант копаться в АТ2005. 1. Обратные связи, ИМХО затык может происходить от ОС по основным напряжениям, хотя с китайским мультиметром не уловить.. ШИМ отрабатывает увеличением открытия транзистора... надо по резисторам ОС пробежаться, 2. там ещё куча защит, задержка, например, конденсатор должен быть... 12 ножка TPG 3. Ещё питание, чем питается, дежуркой?... 3. Дежурка вообще, что не глючит? маленькие электролиты, обычно, пухнут так что не заметишь... кстати это обычно и причина вылета ключей... http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... T2005B.pdf
Serg78
Заголовок сообщения: Re: Срабатывание защиты Thermal Master Добавлено: 21 ноя 2017, 14:55 |
Witewut писал(а): Ещё питание, чем питается, дежуркой?. Да. Witewut писал(а): Дежурка вообще, что не глючит? маленькие электролиты, обычно, пухнут так что не заметишь... кстати это обычно и причина вылета ключей Дежурка в порядке, вспухших и неисправных кондеров нет. Насчет доки по микрухе, которую вы выложили, только напряжение на 16 и 14 ноге вместо 3,7в - 4,9в, остальные напруги в норме. Сопротивление 6 ноги вместо 5,75 Мом -30КОм, при этом напряжение на нем в норме.
