Текущее время: 16 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Срабатывание защиты Thermal Master
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:44
Здравствуйте. В блоке питания TM-420-PMSR был заменен силовой транз 13009К и два кондера 10мк50в. После включения уходит в защиту. При включенной лампе, которая вспыхивает и гаснет, защита не срабатывает, при этом напряжение на 12 вольтовой, сразу после включения показывает 13,5 и дальше медленно опускается до 12 в, 5 вольтовой линии от 5,65 до 5.1. 3,3 линия в норме. Шим - AT2005B раскачка - S8050, обгоревшего ничего не наблюдаю на плате, диоды проверены распайкой исправные, кондеры также проверены - в норме,подстроечного резистора на плате нет. По документации на AT2005B, на 14 и 16 ноге должно быть 3,7 в, на деле 4,89, может в этом дело ? Дежурка стабильно выдает 5,1 в.
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывание защиты Thermal Master
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:56
Дроссель групповой стабилизации, как вариант.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:03
Меняйте ключи парой, если один отвалился то скорее всего и второму гайки...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:06
Менял силовые парой, без изменений.
На вид как новый, как его проверить можно ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:59
если с лампой порядок, то должен быть порядок и без неё. подключите нагрузку к бп и пробуете запускать. мб там без нагрузки большой перекос напряжений по линиям и супервизор отключает бп...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:10
Перекоса не наблюдается, 5в и 12в при включении сначала завышенные, через секунд 10 опускаются до нормы. Без лампы, на 5-6 срабатывание защиты вылетает силовой ключ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:58
проверьте диодный мост и обвязку ключей, похоже что там проблема...
мб какой-то диод пропускает переменку...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:24
Проверил диодный мост, обвязку ключей, и остальные диоды, они в норме. Шим заменил на новый, кондеры выходные все заменил, без изменений. Не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:24
Если завышены на старте 5/12В, то есть смысл проверить связи от выходных шотки до ДГС и сами шотки, относящиеся к 12/5В, на исправность с выпаиванием.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:34
Не получилось найти причину такого поведения блока при старте, причина осталась не ясна. Очевидно что шотки в порядке, иначе было бы занижено напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:46
мнэээ... там идут луженные дорожки...
ещё вариант копаться в АТ2005.
1. Обратные связи, ИМХО затык может происходить от ОС по основным напряжениям, хотя с китайским мультиметром не уловить.. ШИМ отрабатывает увеличением открытия транзистора... надо по резисторам ОС пробежаться,
2. там ещё куча защит, задержка, например, конденсатор должен быть... 12 ножка TPG
3. Ещё питание, чем питается, дежуркой?...
3. Дежурка вообще, что не глючит? маленькие электролиты, обычно, пухнут так что не заметишь... кстати это обычно и причина вылета ключей...
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... T2005B.pdf
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:55
Да.
Дежурка в порядке, вспухших и неисправных кондеров нет.
Насчет доки по микрухе, которую вы выложили, только напряжение на 16 и 14 ноге вместо 3,7в - 4,9в, остальные напруги в норме. Сопротивление 6 ноги вместо 5,75 Мом -30КОм, при этом напряжение на нем в норме.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:34
по док вроде Ок, а что с ОС на напряжения?
нашёл схему на АТ2005, проверьте резисторы и С вроде тоже есть?
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... AT2005.png
ещё одна
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... at2005.pdf
кстати на 14 идёт от трансформатора подкачки, а с 16 там вообще дебри
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 11:01
Все что можно было - проверил. Тему можно закрывать, задолбался искать причину, блок или переделаю в зарядник или выкину в будущем. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления.
в форуме Samsung
Fiks
18 ноя 2019, 20:54
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
Pirx
2861
11 янв 2021, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 13:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
