Текущее время: 08 ноя 2026, 01:31
| Автор |
hannesx
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается  Добавлено: 26 окт 2017, 13:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:49 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 72 Откуда: Estonia
Model: Toshiba Satellite-L50-B-11K_PSKTАE Main board: DABLIDMB8E0_Rev.E CPU: SR1EK NPCE985
всем привет, дежурные напрежения (3 и 5) в порядке, на кнопке 3в есть, после нажатия на кнопку включения на биосе 3.3в есть, и собствено на етом все, других напряжениях нету. биос шил (маин), на проц дунул - без изменений, хотелось бы проверить сигналы с мульта, но нет никаких схем. Сопротивления на дроссельях тоже норм, единственное дело что заметил - нет повергуда дежурки, но все повергуды соединены и может это проверяется позже ? Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? Где смотрет SLP-ы ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается |
MoneyBot
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается  Добавлено: 27 окт 2017, 00:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 390 Откуда: Тверская обл.
Nsh1 писал(а): Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? А зачем уж сразу 3,3В для хаба, а 1.05В , 1.5В, 1.8В тоже надо посмотреть.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается  Добавлено: 27 окт 2017, 03:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:01 Наличности на руках: 208.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Alekc70 писал(а): Nsh1 писал(а): Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? А зачем уж сразу 3,3В для хаба, а 1.05В , 1.5В, 1.8В тоже надо посмотреть. Про проверку хаба это от автора. Я дал ссылку на схему.
