Текущее время: 05 ноя 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:08
Model:
Toshiba Satellite-L50-B-11K_PSKTАE
Main board:
DABLIDMB8E0_Rev.E
CPU: SR1EK
NPCE985
всем привет, дежурные напрежения (3 и 5) в порядке, на кнопке 3в есть, после нажатия на кнопку включения на биосе 3.3в есть, и собствено на етом все, других напряжениях нету. биос шил (маин), на проц дунул - без изменений, хотелось бы проверить сигналы с мульта, но нет никаких схем. Сопротивления на дроссельях тоже норм, единственное дело что заметил - нет повергуда дежурки, но все повергуды соединены и может это проверяется позже ? Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? Где смотрет SLP-ы ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:23
Схема эта http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_blbd?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 00:34
А зачем уж сразу 3,3В для хаба, а 1.05В , 1.5В, 1.8В тоже надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 03:25
Про проверку хаба это от автора.
Я дал ссылку на схему.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:50
Nsh1 это схема вообще не похож, KBC там другой и его пиноут другой, и хаб цпу там отдельно стоят. :(
Alekc70 3.3 там сперва надо, 1.05 потом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 53 секунды: ----------
кажется что хаб-проц надо менят. Думаю ставить дешевле Pentium 3558U SR1E8. Будет работать ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:33
It's very different....I also looking for the correct one.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:44
а там случайно конденсатора нектокин нету случайно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:32
менял процессор - всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l50-b quanta BLID ищу схему или фото lvds версии
LEXAGRIN
09 фев 2021, 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l50 (blid rev :e) bios needed
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
07 мар 2023, 18:21
eastkey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку
в форуме Toshiba
wentel6
12
3727
19 авг 2019, 17:49
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba s50-b-164 (Quanta blid) Не видит hdd
в форуме Toshiba
Skip123e
3514
01 дек 2019, 17:33
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c670d-11k (bs ab/tk rev 2.0) нет изображения
в форуме Toshiba
casket
27 ноя 2019, 22:55
casket Перейти к последнему сообщению
