Текущее время: 29 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:51
Имеем на руках Dell с разбитой матрицей LP156WH2 TP B1.
Устанавливаем Chimei N156BGE-E21. Изо появляется, подсветки - нет.
Старая матрица LG на осколке работает нормально.
Новую матрицу то же проверил, на Acer работает без проблем.
В даташитах есть отличия по 1-му и 30 пинам ( Dell's test loop to 1pin). Какая то деловская защита от неоригинальных матриц что ли ( типа свой чужой??). А так же по 22 пину: у оригинала тут неспользуемый пин, а у N156BGE-E21 - BL_Enable Signal of LED convertor ( Управление включением /гашением подсветки, так?)
Как запустить подсветку на этом Dell ? Даташиты выкладываю ниже.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:15
а что у вас на 22 пине? есть 3 вольта? если нету подайте для теста с лбп.
если подсветка появится просто киньте перемычку от 3 вольтовой лини.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:17
Даташит оригинальной матрицы Dell LG LP156WH2 TP B1 :
Даташит матрицы на которую меняю, на которой не заводится подсветка Chimei N156BGE-E21:
на 22 пин кидать 3 вольта пробовал, все равно подсветка не завелась.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:55
Заблокирован
Прошивка матрицы должна решить проблему
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:47
Это eDP-то? Не особо верю, но направление то.
Искать подходящую матрицу..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:40
Это EDP . Думаю что не в прошивке дело. Так как изображение есть, нет подсветки.
Задача стоит в том чтобы заставить работать подсветку именно этих матриц Chimei, как наиболее доступных. Ноутбук планируется использовать как тестовый стенд для проверки EDP матриц.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 00:30
Заблокирован
Sergej писал(а):
Это eDP-то?
:ups: Не обратил внимания что матрица eDP
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 09:49
Судя по datasheet на оригинальную матрицу, включение/выключение и управление подсветкой может осуществляться через smbus (pins 24,25), а pin 23 описывается как Additional dimming control. То есть проблема может быть в том, что ноутбук не использует PWM для управления яркостью и держит этот сигнал притянутым к земле. Осциллографа нет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 09:57
Imho, не самый подходящий выбор.. Dell весьма капризен к матрицам
Тут, к примеру, чем-то подобным по назначению торгуют..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 04:50
К сожалению осцмлографа нет.может как то без него промерять можно ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 14:35
А вот этот вариант мы уже проходили. Эти китайские AD борды работают с половиной матриц, а стоят как ноутбук )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:29
А если некоторые PINы нестандартно, или вообще не задействованы...?
Сообщение не в тему
Victorian23, возьмите менее капризный к матрёшкам бук, тот же Acer, к примеру..
Буквально вчера имел Dell (M4600, что ли) - приехала новая FHD матрица от проверенного поставщика из Англии - поставил не глядя и получил под системой дурь...
Прошил дампом из битой - бук как часики
Тема оффтопная
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:36
Буквально вчера имел Dell (M4600, что ли) - приехала новая FHD матрица от проверенного поставщика из Англии - поставил, под системой дурь...
Я так понимаю Вы говорите о матрице с LVDS интерфейсом. Здесь другое, распиновка немного отличается по даташитам
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:58
Victorian23, всё правильно, но Dell как проверочный для матрёх аппарат далеко не самый лучший...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:15
Согласен, но этот уже куплен и я намерен его довести до логического решения проблемы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:48
чтобы появилась подсветка должно быть выполнено 3 условия. первое на 26,27,28,29 пинах должно быть от 12 до 20 вольт. второе на 22 пине должно быть 3 вольта это сигнал енэйбал для шима подсветки. ну и третье на 23 пине должно быть от 2 до 3 вольт этот сигнал отвечает за яркость.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:11
Очень ценная инфа, огромное спасибо! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6510 (LA-5571p r1) нет подсветки
в форуме Dell
Doniak
2929
19 сен 2020, 12:21
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (la-5571p.r1) пароль на биос
в форуме Dell
san79
13
3140
10 окт 2020, 22:04
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки
в форуме Sony
p4s8x
18
5887
07 дек 2024, 00:37
p4s8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (NAL22 LA-5573 rev 1.0) Нет подсветки
в форуме Dell
mihas000
2036
18 окт 2024, 15:23
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Nal20 la-5571p rev:1.0) Помогите распознать ШИМ...
в форуме Dell
АртемМСТР
21 мар 2019, 18:51
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
